Иммобилайзер - пожизненная проблема!?
На это сообщение 12 Ответы | 2 Followers
kifor
Ban
Череповец декабрь 2008 Киа Спектра, RH, темно синяя
kifor Написано: 22-09-2010 12:57 | PostID= 198 134
Автомобилю два года, недостаток стал проявляться примерно через полгода после покупки, а именно:
не заграется лампа ИММО.
Был в сервисе первый раз - поковырялись, ничего не нашли отдали - проездил 2 месяца.
Второй раз - поменяли антенну иммобилайзера - проездил 3 месяца.
Третий раз - переустановили антенн - проездил 10 дней.
Вчера не смог добраться до работы - задним числом пришлось оформить отгул - 3 часа заводился.
Вся помощь инженера по гарантии заключалась в следующем: периодически включайте ключ в положение ОН.
Эвакуатор отказались оплатить - мол, существует возможность запуска двигателя..
Второй ключ вшит, через автозапуск тоже не заводится.
@опа.
Че делать - не знаю. В сервисе говорят - тащите к нам, когда будет ошибка - к ним дотащу работает.
ПОМОГИТЕ
vizin
чехов-2 2008,RS,красный перец
на ключах много всякого борохла навешано?сними всё лишнее и посмотри.у меня такая - же проблема была,а подсказал мне это паша когда я у него чмповался.Говорит,  от всякой этой лабуды на ключах создаётся своё поле и иммобилайзер ошибается при считке кода ключа
kifor
Ban
ничего нет, только брелок и ключ, недавно и одним ключом без брелка пробовал - ни хрена
vizin
попробуй клемму саккумулятора скинуть немного подрждать, а потом попробовать звести
kifor
Ban
вчера 1.5 часа без питания стояла!!!
expflash
Казань НВ, алмазное серебро.
Скорее всего контакты в раземе окислились, тоэтому плохой контакт. Если пошевелить жгут, который идет к замку, симптомы пропадают. Мне помогает :)
kifor
Ban
поподробнее можно - че делать, куда лезть?
напомню, она гарантийная  - может сервисников принудить?
Max_Simbir
Была у знакомого подобная проблема. Говорит--перепрошивали иммобилайзер. Уж как это практически все выглядело--не знаю. И ключи соответственно...
expflash
Прямо под рулевой колонкой есть толстый жгут, в нем есть белый и черный (или оба черные) провода, это и есть антенна иммобилайзера. А так я просто дергаю то, что подруку попало, завожусь и еду.
kifor
Ban
всплывет проблема -попробую
Max_Simbir
Запрещается
Публикация одинаковых сообщений в разные форумы.
kifor
Ban
Вы настаиваете, чтобы я перефразировал столько раз - сколько попрошу о помощи!?
Max_Simbir
kifor:
На жалость давить не надо. Правила едины для всех
