Отвалился от ржавчины защитный экран каталитического нейтрализатора. Можно ли ездить без него?
Темы объединил. У тебя похожая. Не плоди дублей
Согласен полностью. Заменил свой глушитель на Hanwoo № 214003 (брал в ексисте Тюмень, около 2600 + прокладка обязательно, фото уже есть на форуме, все один в один). При проверки номера детали на соответствие модели авто менеджер немного сомневался, но я, как -то настоял, увидев на форуме похвалы в адрес данной банки, и как результат - все пришло ивсе подошло идеально. Hanwoo № 214003 напрочь убирает шум от глушителя KIa Spectra ижевской сборки уж точно.
Менял сам, ушло 20 минут на все, ничего сложного, выкрутить 2 гайки хорошим ключем (головки и трещетка с длинным рычагом) снять с резинок и поставить новый. Эфффффект потрясающий. Теперь в салоне слышу двигатель, раньше его совсем не замечал, аж приятно. Друзья, советую, за эти деньги не плохой результат. С новым глушителем езжу 2 месяца, пока все нормально.
у меня спектра 2006 года, купил недавно. дребезжание и пердеж основательно надоедают... прочитав тему решил задать вопрос: если поставить глушак Hanwoo №214003 совместно с резонатором Polmostrow 47.05 будет ли хороший эффект и не будет ли никаких последствий типо потери мощности и т.д и т.п.???
Доброго всем времени суток. У меня нарисовалась такая же проблема страшный "Шорох" под полом в районе тоннеля МКПП, грешу на резонатор. Думаю надо менять, сервисов путный нет у нас, все берутся только за стандартные работы. Открутил-снял-поставил-прикрутил. Так что что-то резать и приваривать не получится. Вся система не менялась с самого новья. А Спектра 2006г.в. Подскажите пожалуйста чего и сегодняшних НЕоригиналов можно поставить чтобы было тихо. Бюджет приблизительно 5-6т.р. Банка+резонатор+прокладки, если у кого остались коды запчастей буду благодарен
И ещё вопросик один, всё же кто ставил Фобос? Цена подкупает очень, а по качеству как и подходит ли она к нам по штатным местам?
Подписываюсь на тему.
У меня Спектра 2007 года, ИЖ Авто. Громкая :)
Резонатор уже заваривали пару раз по шву с обоих сторон.... Но вчера в сервисе сказали, что лушче его заменить полностью.
Поэтому есть вопросы к уважаемой аудитории.
Цель - МАКСИМАЛЬНО тихий звук при движении на 2500+ оборотах.
- Имеет ли смысл менять сразу и резонатор, и банку заодно? Или достаточно только резонатор?
- Что больше влияет на громкость выхлопа? Резонатор или банка? Или еще что-то? (гудение двигателя в салоне очень слышно на 2500+ оборотах)
- Брать оригинал на экзисте или в Кореане - не потяну по деньгам. Какие глушители из заменителей "самые тихие" ?
- Есть ли вероятность, что резонатор и банка, заказанные в разных магазинах, тупо не подойдут друг к другу, или вообще не подойдут в Спектре в принципе?
- Может быть на что-то еще нужно обратить внимание?
В перспективе хочу сделать шумоизоляцию вибропластом... Для комфорта.
Но всё же, проблемы с бубнящим глушителем тоже нужно решать.
p.s. Если в С-Петербурге есть кто-то, кто сможет помочь с заменой глушителя - подобрать подходящий, проконсультировать, или съездить в магаз/на разборку, - то велкам :)
Буду только рад!!!
ssmirnov: - Есть ли вероятность, что резонатор и банка, заказанные в разных магазинах, тупо не подойдут друг к другу, или вообще не подойдут в Спектре в принципе?
насколько я знаю, банка (основной глушитель) для всех спектр одинакова, а резонатор разный для машин до 2008 года и после (не заменяемы между собой)
прокладки наверное не забыть купить
мой опыт - стоит универсальный пламягаситель вместо резонатора + основной глушитель "bosal"
в целом нормально, не орет, но и бесшумным назвать не могу. бубнеж присутствует.
хотелось бы узнать как (и реально ли вообще) собрать тихий выхлоп.
у кого получилось - признавайтесь
Всем привет. Поставил себе Hanwoo №214003. Результат просто супер. Во первых встал как родной, без проблем ни минуты лишнего времени, во вторых шум как на старом вообще нет, в салоне тихо только мотор и слышно,в третьих ощущение что динамика лучше( не факт). А в остальном только плюс. Заказывал на ексисте -2600, чуть позднее нашел за 2000. Поэтому совет все ставьте и даже не думайте-оно того стоит.
Большое СПАСИБО за информацию.В ближайшее время обязательно поставлю.
я в экзисте не могу найти не чего кроме оригинала, котрые в 3е дороже. Может я не так ищу?
Nemola: я в экзисте не могу найти не чего кроме оригинала, котрые в 3е дороже. Может я не так ищу?
http://exist.ru/price.aspx?pid=F3508C5F&sr=-4
у меня почему то цены дороже(при входе на сайт под своим ником)
а как узнать какой подходит к спектре?, в списке вообще спектры нет.
