Замена резонатора, или как убрать дребезг под машиной (фотоотчет)
Страница 2 из 14 (Всего 204 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 203 Ответы | 34 Followers
Max_Simbir
vovan82:
Привет, а какой именно резонатор подойдет на спектру?
Мне кажется, если вваривать таким образом--то любой, подходящий по размеру. А вообще где-то уже рассказывалось--от Москвича
как мне сказали - у меня от мазды теперь...
SerB69
Если есть сварка и болгарка, поставить можно любой, подходящий по габаритам. У мну задняя банка от Тойоты, резонатор без маркировки, предположительно от Мазды, овальный, длина 48 см. Резонатор по габаритам идеально подходит от ВАЗовских 10 - 15, главное, качественный, из алюминизированой стали или нержавейки. Он длиннее родного, 55 см, поэтому может лучше гасить колебания. Цена хорошего 750 - 1200 руб. Ну я просто хотел японский, пусть б\у, но рассматривал и данный вариант.
Gb1bsons
Москва KIA Spectra 2006 - Красный перец "Корейский монстр"
Думаю срезать трубу от выпускного и приварить новую,прямую до банки... Подскажите какую лучше взять и из какого материала,какой металл или что ???Подскажите где еще купить можно в москве,а то найти не могу... под электрич. сварку...
andrujke
Москоу сити
наконец то сварили мне выхлоп, теперь ничего не звенит и не дребезжит, зато орет crazy
SerB69
А что сварил-то? И на кого орет? :)
AlexanderShokurov
Чебоксары Kia Spectra 2007 г. алмазное серебро
Уже 5 месяцев езжу с резонатором от восьмерки (тоже вварили) все отлично. По началу кожух задевал за трубу, но я его отогул монтажкой и ничего не шумит. Мощности нисколько не убавилось. Выхлоп не шумный.
andrujke
Москоу сити
SerB69:
выпуск целиком =)
andrujke
Москоу сити
ммм, вот так звучит мой выхлоп https://www.youtube.com/watch?v=-phcUat-LaE crazy
max-47
что же так дымит? да и чего то льется, на конденсат не похоже
andrujke
Москоу сити
max-47:
дымит потому что холодно было, а из трубы льётся именно конденсат, система то прямоточная и диаметр труб большой, вот его и скапливается больше
max-47
может быть Hmm, у меня зимой намного меньше дымит при стоке
max-47
ну а звук - зачет!
Ignis!
А в каком сервисе  ты все это делал? Можешь ссылочку кинуть.
ЮЗАО.
Появился дребезг. Пробег 30000 км. Начитался форумов, испугался, поехал н сервис. Глянули с механиком-дребезжит один из защитных экранов на трубе резонатора. Одел хомут, затянул-всё исчезло. Стало тихо. Стоимость-200 рублей, включая хомут.
