Всем добрый день! Имеется Spectra на АКПП + StarLine A8. При автозапуске машина заводится но работает 5 сек. и глохет и так все последующие разы, а потом надпись SP , немогу понять в чем проблема и как ее устранить.
Почитай внимательнее манул к сигналке, возможно где-то что-то недовключил или заблокировал какую либо функцию..
Можно попробовать откинуть клеймы с аккумулятора на минут 15, чтоб "встяхнуть" мозги, бывает помогает.
Мануальчик почитал внимательно, в самой тачке и на паркинге оставлял и на нейтралке с ручником но итог такой же, заводится с полоборота чуть работает и глушится
Wisher: Мануальчик почитал внимательно, в самой тачке и на паркинге оставлял и на нейтралке с ручником но итог такой же, заводится с полоборота чуть работает и глушится
Чувствительный провод не туда подключил.....или не правильно запрограмировал ....сигналка не видит завелась машина или нет, поэтому глушит и запускает снова
проверь контроль работы двигателя тебя наверно стоит по оборотам двигателя, а это не срабатывает, надо ставить по напряжению бортовой сети.
надо смотреть куда подключен провод и в настройках смотреть чего стоит у меня подключен к тахометру и всё чики работает
Как выставить контроль работы не по оборотам а по напряжению? Да и простите возможно за глупый вопрос где находится сервисная кнопка?
Wisher: Как выставить контроль работы не по оборотам а по напряжению? Да и простите возможно за глупый вопрос где находится сервисная кнопка?
обычно в области ног водителя или блоке предохранителей
не знаю поможет или нет, но вот выписка из сайта автосигнализаций шерхан:
Причина неисправности: нормальная работа автозапуска восстанавливается, если приложить ключ (чип ключа) к замку зажигания.Методы устранения: нарушена работа обходчика иммобилайзера. Восстановить работу обходчика.
Причина неисправности: неправильно запрограммирована функция включения реле блокировки.Методы устранения: при автозапуске должна быть выбрана «блокировка зажигания».
Причина неисправности: не подключен датчик определения факта работающего двигателя, и не произведено соответствующее программирование функции.Метод устранения: подключить датчик и произвести программирование нужной функции.
Комментарий: автомобиль невозможно завести автоматический, однако с ключа он заводится. Причиной может быть не возможность иммобилайзера автомобиля, при автоматическом запуске, прочитать метку дополнительного ключа, спрятанного в обходчике иммобилайзера. Проверить это можно, сделав попытку автозапуска с ключом, вставленным в замок зажигания. Если автозапуск произошел, то необходимо искать причину в работе обходчика иммобилайзера. Чаще всего происходит дезориентация антенны обходчика. Реже - причина в питании обходчика. Как правило в обходчике лежит дополнительный ключ, заказанный клиентом. Бывают случаи, что автомобиль «забывает» прописанные дополнительные ключи, особенно это бывает после записи других дополнительных ключей.Двигатель автомобиля может заглохнуть после старта из-за не верно запрограммированной функции блокировки, режимов «Паника» - (блокировка стартера) или «JackStop» - (блокировка зажигания). При автозапуске должен быть выбран режим «JackStop» - (блокировка зажигания). В системах Scher Khan Magicar 5, А это программируемая функция 1-10 – второе значение. В системе Scher Khan Magicar V, А (старая версия) это программируемая функция 1-4 – второе значение. В системе Scher Khan Magicar IV это программируемая функция 2-4 – второе значени
У меня тоже A8. Почитай инструкцию. Там естьтаблица, в которой написано - контроль по генератору и таходатчику, и как программировать. Не думаю, что у тебя в этом проблемма (правда не факт). Судя по таблице контроль по таходатчику выставляется, когда необходимо крутить дольше стартер (а вдруг быстро заведётся). Причины приведённые max-47 более убидителены. У меня тоже не срабатывает когда температура опускается в минус. Предполагаю, что нужно увеличить время вращения стартера, а значит нужно будет выставить контроль по таходатчику. Просто подхожу к машине, а она покрутит стартер, но жвижок даже не схватывает. Как у меня установлен контроль не знаю, т.к. программировали на фирме (официальный диллер киа). Но у меня уже было такое, и мне увеличивали время вращения стартера - программировали (бесплатно). Вот думаю может снова поехать к ним, вдруг снова бесплатно запрограммируют( хотя сигналка уже больше года), или самому попробовать?
Итак вообщем попробовал завести машину по совету max-47 с вставленным ключом в замок зажигания, непомогло. :-(
AndreiMSP - по поводу того что нужно увеличить время вращения генератора.( там же система запрограмирована так что с каждым последующим стартом стартер крутит подольше). У меня машина заводится с первого раза, стартер отключается мотор работает и сразу же отключается( все датчики разом в начальное положение и никаких горений лампочек)
Если не решу эту проблему то в какой центр можно обратиться чтобы сигналку посмотрели.
Можно попробывать сбросить все настройки, т.е. перейти к заводским настройкам. В инструкции описано как сделать.
Надо проверить может где то концевик двери срабатывает
В общем поехал я в сервис,там мастер шаманил часа 2 после чего сказал что провода автозапуска были неправильно подключены. В итоге щас работает все тип топ.Цена вопроса оказалась 2000 тыс. Так что же там с ней было не так я так и не узнал. :-(
У меня маленько другая проблема и тоже с А-8. Я зимой когда дистанционно завожу, то она крутит пару раз и не заводится, а на брелок подает сигнал что завелась, подходишь к авто двигатель молчит, а на панели все приборы горят. Что может быть?
