Завожу спектрулю лампа АБС не горит. разгоняюсь загорается. Грешу на один из датчиков. Тестер в руки и танцую вокруг тачки 2 дня прозванивая датчики. Показания на удивление отличные. Полазив на форумах наткнулся на неисправность насоса АБС. движок чистый контакты целы но уже скоро менять щетки, все почистил и на место. но игольчатый подшипник ржавый до ужаса утопив его в смазке я начал думать как вставить его обратно (между двух поршеньков). нашел метал. пластину шириной примерно 4 см загнул ее пополам и сунул ее между поршней. между пластин вставляя отвертки все крупнее и крупнее разогнул ее до такого состояния что поршни встали на свое место а подшипник влазил в свое место. далее удерживая подшипник вытащил пластину и вуаля он на своем месте. далее вставляем моторчик и все закручиваем. Один из поршеньков был закоксован и не ходил. стоял на месте промывал его силиконовой смазкой до тех пор пока не начал ходить свободно. Удачи вам ребята пишите в ЛС если не получается.
Может позже скину Фото
День добрый!
Аналогичная ситуация, все тормоза поменял, суппорта отремкомплектил. Загорается ABS на 30км/ч, ошибка 51 (обрыв проводки мотора/блокировка мотора).
Можете подсказать сервис(Мск), где умеют выполнять вышеупомянутые операции со съёмом и чисткой моторчика? Было бы лето, с удовольствием потратил денёк на все операции, а в холода боюсь нарукопопить. Либо, мб, у кого то есть желание помочь за $, буду не против :)
Машинка kia shuma 2 (2002 г.в.), но разницы со Spectra технически нет.
Вопрос актуален. Приходится кататься по снегу без АБС... Не ужели ни у кого нет контактов того, кто может починить блок АБС?
Спроси у Юрия (spectriki), может возьмется, на крайняк может у него и с разбора блок есть. Например в Питере есть сервисы где можно арендовать место в боксе или подъемник с инструментом за приемлимый прайс, думаю и в Москве найдется, тепло, светло и сам руки почешешь.
balex_it: Вопрос актуален. Приходится кататься по снегу без АБС... Не ужели ни у кого нет контактов того, кто может починить блок АБС?
Вся замута обычно в самом моторе. Нужно снять разобрать, почистить и смазать. и будет счастье. У АБС на спектре это самое слабое место. Все остальное вечно.
Здравствуйте, уважаемые!
Может кто-нибудь подсказать, какая марка подшипника стоит в гидроблоке АБС Спектры?
