Ремонт гидроблока ABC
Страница 8 из 9 (Всего 127 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 Следущая > | RSS
На это сообщение 126 Ответы | 24 Followers
KIG43
Вятка КИА СПЕКТРА
Вчера завёл машину,  контрольная лампа абс не горит, нажал на педаль тормоза - отпустил, абс не горит. Еду и нажимаю на тормоз, лампа загорелась...
Глушу мотор, завожу снова - абс не горит, повторяю поездку и при нажатии на педаль тормоза,  срабатывает контрольная лампа абс...
Делаю вывод, что в гидроблоке поршеньки, которые приводит в действие э/мотор, от ржавчины не работают, может быть их заедает... надо разрабатывать.
A2katViktor
Спектра НЕ, 2008 г.в. красный перец. г. Набережные Челны
Доброго всем времени суток!!! Прошлой осенью разбирал и чистил моторчик, потом выносил мозг электрикам в Корее моторз и сделали АБС, лампочка погасла, АБСка привычно затрещала, но.... счастье было не долгим, через 2 месяца все вернулось на круги своя - заводишь не горит, тронулся и поехал -загорелась, полчаса поездил - погасла, притормозил - загорелась... короче рукой махнул до весны....в начале лета полез менять все колодки и выяснил, что 3 из 4 суппортов подклинивают, правый передний практически закис... Прочистил все, смазал спецсмазкой ( там же в магазине для корейцев 2 пакетика купил), заменил тормозуху ( Шелл налил) и о чудо, заработало -2 месяца АБС работает нормально.... Так что удачи всем в ремонте
VladMISHENKO
Новороссийск KIA Spectra 2008 года (ИЖ АВТО)
Начну с того, что много вполне подробных описаний "Как снять моторчик АБС". Хотелось бы внести свою небольшую лепту. Сам являюсь третьим хозяином Спектры. Брала машину мать, но оформляли в итоге на меня, типа подарка. Но это, думаю, не важно. При покупке АБС уже не функционировала, т.е. индикатор АБС на приборке постоянно горел. Ездить оно в принципе не мешало, до определенного момента. Разок пришлось экстренно затормозить, и за малым, я не влетел с опель астру в последнем кузове. Везением это назвать не могу, а вот тормозами я решил заняться. В этот же день я взял WD-40 и приготовил нужный инструмент: ключи на "8", "10" и "12", отвертки на "минус" и "плюс" и молоток. Еще понадобится кусочек проволоки 1-1.5 мм сечением и длинной 20-30 см, чистая ветошь, немного наждачной бумаги, иголка и немного спирта. При необходимости преобразователь ржавчины, герметик, а лучше силикон, масло для подшипников и паяльник.
Итак, снимаем все лишнее, что будет нам мешать. Аккумулятор снимать вообще нет необходимости, хотя кто-то упоминал о его снятии. Достаточно скинуть "минус" (если кто не знает, нужен ключ на "10"). Разбираем и снимаем воздуховоды и блок воздушного фильтра в сборе. Нужно открутить два болта и гайку на "12" крепления воздушного блока к кузову и винт с гайкой на "10" крепления воздухозаборника и ослабить два хомута отверткой на "плюс" вплоть до заслонки. Не забудьте вставить кусок ветоши в патрубок заслонки, чтобы пыли не налетело.  При снятии блока воздушного фильтра, отсоедините разъем от воздушного датчика и далее по проводке отсоедините фиксатор крепления проводки к корпусу блока воздушного фильтра и откиньте разъем. Снимите систему подачи воздуха в сборе и отложите в сторону.
Поехали дальше. Лучше бы иметь небольшую трещотку с битами, но можно справиться и ключами. Берем ключ на "8" и откручиваем два болта крепления электромотора АБС к гидроблоку. Приготовьтесь к тому, что они могут не поддаваться. WD-40 здесь особо не поможет, так как полезная часть резьбы находится сантиметрах в 4 от головок болтов. Вся сложность работ зависит от величины рук. Чем больше кисти тем сложнее подлезть к данным болтам. Можете привязать ключик на веревочку к руке, чтобы не мучиться, когда уроните его. Когда же вам удастся их открутить и вынуть из корпуса моторчика, отсоедините моторчик от гидроблока раскачивая его из стороны в сторону. И тут возникает вторая проблема, "А КАК ЕГО ОТТУДА ВЫТАЩИТЬ?". Действительно, куча проводов и трубок, арматура никак не хотят выпускать его наружу. Вот тут мы и используем смекалку. Продеваем проволочку в отверстия, расположенные на контактах моторчика. Опускаем его ниже, проводим влево и немного к салону и вынимаем немного отодвинув жгуты проводки.
Итак. Мы сняли моторчик, и теперь нудно его разобрать, а точнее снять корпус. Берем отвертку на «минус» и молоток и аккуратно обстукиваем крышку, отсоединяем крышку с ротором от корпуса с магнитами (магниты сопротивляются). В зависимости от состояния внутренних частей зачищаем, промываем, запаиваем и смазываем их. Прочищаем зазоры на контактной группе ротора от графита и грязи сперва с помощью WD-40 и иголки, а после спирта и ветоши.  Промазываем по кругу втулку на крышке с ротором герметиком, залепливаем чем-нибудь дренажное отверстие в корпусе и собираем моторчик. Я на всякий случай обмотал соединительный шов изолентой. Зачищаем контакты с отверстиями, проверяем целостность уплотнительного колечка на ножке с контактами, при необходимости обработайте герметиком. Уплотнительное кольцо с гидроблока я просто выкинул, так как оно не влазило в паз, так же прошел герметиком.
Подвешиваем моторчик обратно на проволочку и производим не хитрые действия в обратном порядке, чтобы не оставалось запасных частей.
Всем здрасте, прочитал всю тему и решил тоже почистить  сей моторчик авs,операция по возвращению к жизни сего девайса прошла успешно заработал от батареи рукой не останавливается(мало того еще и с рук выпрыгнул еле поймал)  пока я вставлял игольчатый подшипник(а это где то около 4 часов) я поршеньки внутри самого блока двигал неоднократно и в итоге после сборки ничего не заработало,(надо датчики все смотреть не хватило времени) а вот тормоза пропали,И вот собственно вопрос -тормоза пропали из-за этих поршеньков(куда то наверно тормазуху перекачал)или из -за чего другого. Прокачка тормозов вернула все на старое место суть вопроса остается хотя бы из-за любопытства.
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
dron-777:
хреново
KIG43
Вятка КИА СПЕКТРА
dron-777:
 ...а вот тормоза пропали,И вот собственно вопрос -тормоза пропали из-за этих поршеньков
 Как " тормоза пропали" , педаль тормоза провалилась ???  Что-то другое ?
вот так ,педаль до конца уходила и где то с 3-4 качка в самом конце что то где то появлялось,пришлось прокачивать . Но по ходу надо еще качать некогда из за работы,да еще надо направляющие супортов проверить,только смазка придет займусь.
dron-777:
А где продолжение эпопеи ?Sad Тормоза появились? Вот так всегда на самом интересном месте.....
У меня такой же вопрос, если придется снимать гидроблок, то как потом от воздуха в системе избавиться. Или пройдет, если просто тормоза прокачать. Или как то по другому блок прокачивается???
Denicka2109:
Я так думаю- прокачать и все....
да прокачивается  и все ,но гарантии что авс будет работать нет,вероятность выхода из строя датчиков на дисках никто не отменял.
kind
Мужики,впредь будьте предусматрительнее. Сначала купите на разборке б у гидроблок. Разберите аккуратно проверьте функционирование,смажте. Потом меняете блок. Прокачиваете тормоза и проверяете суппорта,колодки.  А свой спокойно ремонтируете не торопясь. Если свой в лучшем состоянии,чем б у с разборки. Всегда можете обратно поставить.
Так у вас всегда машина на ходу будет и с тормозами.
Всем удачи и хороших тормозов.
KIG43
Вятка КИА СПЕКТРА
Я сейчас приобрёл гидроблок АБС на разборке б/у за 4000 р., сначала давали гарантию 3 дня - это несерьёзно ...(день только на замену уйдёт) - договорились по гарантии 10 дней.
В б/у у них там все крепления закрашены-помечены, не разберёшь, не прочистишь и не смажешь. Всё таки ведь ГАРАНТИЯ !ot_temi
Короче поставил, второй раз этим занимаюсь - получилось быстрее...62, прокачал тормоза, прокатился абс работает, лампа не горит.
Сейчас хочу взяться за подушки безопасности, горит лампа - диагносты сказали где-то контакт плохой - буду искать!
Что-то фото не вставляется.
никогда наверное не пойму плюсы абс!  считаю абс ненужной деталью в авто - на всех авто где есть эта функция отключил её нах! бесполезная деталь!
kiavladelec
PreBan1
kia spektra 2007 г.
Завожу спектрулю лампа АБС не горит. разгоняюсь загорается. Грешу на один из датчиков. Тестер в руки и танцую вокруг тачки 2 дня прозванивая датчики. Показания на удивление отличные. Полазив на форумах наткнулся на неисправность насоса АБС. движок чистый контакты целы но уже скоро менять щетки, все почистил и на место. но игольчатый подшипник ржавый до ужаса утопив его в смазке я начал думать как вставить его обратно (между двух поршеньков). нашел метал. пластину шириной примерно 4 см загнул ее пополам и сунул ее между поршней. между пластин вставляя отвертки все крупнее и крупнее разогнул ее до такого состояния что поршни встали на свое место а подшипник влазил в свое место. далее удерживая подшипник вытащил пластину и вуаля он на своем месте. далее вставляем моторчик и все закручиваем. Один из поршеньков был закоксован и не ходил. стоял на месте промывал его силиконовой смазкой до тех пор пока не начал ходить свободно. Удачи вам ребята пишите в ЛС если не получается.
Может позже скину Фото
