Доброго времени суток всем,Вчера полtз в мотор ABC,горела ошибка,по диагностике показало, что нет сигнала с мотора.
Сняли,разобрали,а там ,все это вычистили,а сама обмотка не прозванивается ,но 2 баллона очистителя тормозов с зубной щеткой+ 40 минут работы сделали свое дело,все стало звонится.стали собирать,все с герметиком,так как с завода было не герметично.все,работает лучше нового и тише простите что без фоток ,просто телефон сел...А новый гидроблок стоит 26000,а можно обойтись своими силами,да и по диагностике нет ни одной ошибки!!!!!!!!!!!!!!!
Молодец, жаль без фото подробностей
Молодец! А я вол дурак повелся на рекламу на этой страничке(справа экрана) по ремонту абс.Расхвалили себя как делающие все и вся по абс. Кроме чтения ошибок я так понял ничего делать не могут. Просто у меня на камри 40ке проблема неординарная . Думал помогут.
реклама от Яндекс директ
это из темы яндыкс следит за тобой
Dimka051: Доброго времени суток всем,Вчера полез в мотор ABC,горела ошибка,по диагностике показало, что нет сигнала с мотора. Сняли,разобрали,а там,все это вычистили,а сама обмотка не прозванивается ,но 2 баллона очистителя тормозов с зубной щеткой+ 40 минут работы сделали свое дело,все стало звонится.стали собирать,все с герметиком,так как с завода было не герметично.все,работает лучше нового и тише простите что без фоток ,просто телефон сел...А новый гидроблок стоит 26000,а можно обойтись своими силами,да и по диагностике нет ни одной ошибки!!!!!!!!!!!!!!!
Красавец!Блин, тоже хочу залезть и не как время не выбиру. Распиши по подробней пожалуйста.Или фотки выкинь!
Дружище, подскажи пож-та каким образом делались все манипуляции??
Я не разумен, и хотел бы понимать где вообще находится мотор АБС...
На днях заехал в сервис: заменить мотор гидроблока АБС.
Не знаю с какой стороны подойти к данной проблеме...
а где он находится этот мотор абс
А ТЫ КАК МОТОРЧИК СНЯЛ? ОПИШИ ПО ПОДРОБНЕЙ
Запрещается Писать сообщения и темы сообщений БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.
Max_Simbir
Хоть и повторяюсь но хочется более подробный отчет
ну чтож т.к. ответа с фотоотчетом нету, пришлось лезть самому.......сразу предупреждаю что вылезли траблы о которых чел который завел эту ветку попросту умолчал........и так, обычная для этой ветки проблема........
горит лампа ABS, на диагностике сказали что не работает двигатель абс, поразмыслив и наткнувшись на эту тему решил..........а чем я хуже? ну и решил для себя что хуже чем есть все равно не сделаю..........
Что лампочку выкрутил?
собственно орудия труда, и сам объект "пыток"
что то фото не цепляются
снимаем вобщем аккумулятор, и воздушный фильтр в сборе, под рабочим тормозным цилиндром находится блок абс вместе с моторчиком
