На старте надо щёточный узел глянуть: сами щётки, коллектор почистить и ламели продорожить.
Анархия - мать порядка!
у меня то же самое , я даже купил новую батарейку. непомогло разобрал стартер . Короче шеткодержатель сплавился якорь головешка. Якорь подлечил залил его лаком карболитовым стало на много лучше запускаться ,вот лето уже проездил но назиму сто пудоф не хватит стартера. Пока якорь наити не могу, второй раз уже на заказе
блин у меня сегодня с утра такая же картина как будто на улице 30 градусов и аккумулятор как будто сдох, но завел поездил немного завожу опять тоже самое, всетаки проблема в стартере???????????????
У меня такая же хрень была, как у топикстартера. За неделю аккумулятор сдох окончательно. Пришлось менять
как снять клемму с втягивающего реле...дергал-не выдергивается...может там на что-то нажать надо...????? или подцепить...не видно нифига..темно там
как провода от стартера отсоединить???
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-6-3-snyatie-i-ustanovka-startera.htmlНадеюсь это поможет!!! -всё разжовано...
форум
Провод массы продублируй на стартер , да и родной зачисти, он на кпп идет.
клемма втягивающего реле с фиксатором. чтоб ее выдернуть провозился целый день и не выдернул...долезть туда можно только двумя пальцами...на видео сказано "пуш джемп"...нажмите на разъем, а где нажать хрен его знает!
