Печка не греет
Страница 2 из 3 (Всего 33 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 6 Followers
sonyx
Орехово-Зуево Kia Spectra 2007
понял... спасибо!!
но добраться пока всё равно не смогу..  мля.((
А чего там мочь? -суёшь голову под бардачок и руку,всё видно,только залезть лучше со стороны пассажира!!
sonyx
Вобщем вот этот аппарат ни на что не реагирует. Дует прохладный воздух. Комплектация стандарт.
Как эта заслонка вобще должна работать?
Отсоедени эту чёрную коробочку,там по-моему 2 шурупа её крепят,отсоедени клемник ,а потом рукой поели тягу от этой коробочки -переведи в другое положение,должен подуть тёплый воздух.А потом уж разбирать коробочку будешь.
sonyx
ок,  сейчас попробую!!!
sonyx
Эврика!!!!! Печка начала работать!!! Не Ташкент конечно, но не замёрзнешь!))
Vladimir621, тебе отдельное огромное спасибо!!!!!!!!!!
а коробоку эту выдрал нафиг! только в моём случае она выглядит вот так
Риспект всем спектроводам!!! Yes
Будет у тебя ручная регулировка! двигун проверь,у меня просто погорела дорожка на плоте,а движок оказался целым!!
sonyx
Будет выполнено, кэп!qq
lennie
Санкт-Петербург Киа Спектра 2006 г.
Не плоди одинаковые сообщения!!
Andrejka
г. Жердевка, Тамбовская область КИА СПЕКТРА
Чтобы тягу потянуть в ручную, надо обязательно снимать эту коробочку и отсоединять клеммник? Если этой процедуры не делать, то вручную тяга не будет перемещаться?
Тягу можно и аккуратно вынуть из привода,освободив рычаг заслонки и потом уж за него(рычаг) передвинуть заслонку куда надо.
Andrejka
Владимир, ты меня запутал. Тяга с одной стороны крепится к приводу, с другой стороны - к заслонке. Получается, чтобы переместить заслонку, надо снять тягу с рычага привода и за нее(тягу) потянуть?! Я правильно понимаю. А не за рычаг, как ты пишешь.
Да хоть за тягу,хоть за рычажок заслонки-главное  сам привод отключить и отсоеденить от заслонки.Чё ж непонятного?bw
Andrejka
Если б было все понятно, то и не спрашивал бы. Я ж еще и не видел по месту, как там все выглядит и расположено. Вот буду пробовать.
Andrejka:
Не ну а х003ли мы тога распинаемся, мы на пальцах не объясним тебе того, что ты в глаза не виделbk Это как одеть противогаз и рассказать как здорово пахнет..
