Печка не греет
Страница 1 из 3 (Всего 33 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 6 Followers
Kiriewka
Москва Kia Spectra HD, 2008, АКПП, Алмазное серебро
Кирилл Написано: 01-09-2010 3:00 | PostID= 196 120
Всем привет, примете новенького?)
Сразу признаюсь, Спектра - первая машина, купил в июле, 2х летку, АКПП, опыта в эксплуатации и обслуживании 0. Хотелось именно спектру, интуитивно, ну нравилась она и все тут, сравнивать все равно было не с чем, толкового совета спросить так же - не у кого...
Понемногу нахожу новые проблемки, надеюсь, поможете справиться с ними...
Покупал летом, кондер не работал, с этим смирился (как оказалось в последствии - провод был выдран с корнем - починили). Про печку, неумный, вообще позабыл (да уж в +39 разве будут думки о печке)... И вот прижало, начались холода, включаю - тянет воздух, еле теплый, ждал долго, но безуспешно, мерзнууу. Может кто подскажет, где искать? :). Подогрев водительского сидения - не греет, кнопка горит, провода (в пределах видимости под сиденьем) целы. Пассажирское работает.
Vek
Орск HD
по печке
патрубки пощупай горячие?!
привод что с пассажирской стороны возле левой ноги,  шевелиться при регулировки переключателя тепло - холод
по сиденью
складывается  ощущение что в сиденье в нижней его части, есть термо предохранитель вот он и сгорает
callyoushock
Vek:
по сиденью
там от терморегулятора обычно обрывается провод, нужно разбирать сидение и паять
а по печке: может быть воздушная пробка.
Kiriewka
Прости, за возможно глупый вопрос, но что такое воздушная пробка? Точнее, как с ней бороться?
callyoushock
возможно в печке есть воздух, дома с радиаторов отопления никогда не видел, что воздух спускают?
нужно заехать на подъем (горку, эстакаду) чем круче он будет - тем лучше, естественно, чтобы морда была выше, снять крышку радиатора (снимать осторожно и медленно и лучше через тряпку), дать поработать двигателю на холостом ходу, можно погазовать...
Kiriewka
Спасибо! Сегодня попробую... А при наличии такой пробки разве должен прохладный воздух идти?
callyoushock
Kiriewka:
при пробке минимум теплее чем воздух с улицы
скорее всего у тебя заслонка не работает регулирующая тепло-холод
Kiriewka
Разобрались, действительно не работала заслонка. Сделали, но теперь либо теплый либо холодный, надо искать новую на замену. Кто нибудь знает цену вопроса?
sonyx
Орехово-Зуево Kia Spectra 2007
Подскажите, пожалуйста, где найти эту заслонку тепло-холод???????????????????
sonyx
не могу разобрать торпеду до радиатора печки, так как сорвал один из болтов крепления рулевой колонки, соответственно не могу отодвинуть торпеду ..... как добраться до заслонки?? ))
sonyx
пишут что она находится под ногами слева с верху........ не вижу((((
заслонкой управляет двигатель(мал. чёрная коробочка)расположена она слева вверху,за бардачком и от неё идут тяги,вот фото коробки с движком -для ориентировки,что искать.
sonyx
Спасибо за фото!
вот этот движочек, если не ошибаюсь, находиться слева от центра (за переключателями печки, могнитолой).
я видел как эта заслонка реагирует на переключения подачи воздуха...  то есть значит она работает?
sonyx
нет, я не прав..
Справа -от центра,и за бардачком слевой стороны,а регулирует тепло -холод!!
