Шаровые
Страница 1 из 3 (Всего 34 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 33 Ответы | 9 Followers
Evgeny013 Написано: 31-08-2010 2:20 | PostID= 196 047
Нынче менял родные шаровые...оригинальные брать не стал, взял CTR  на экзисте. Поменял ,всё стало отлично, и решил напоследок посмотреть коды на старых шаровых.....   .......это были точно такие же СTR.  У нас что CTR офиц. поставщик комплектующих или это только мне так повезло???
Vek
Орск HD
какой пробег ?!
callyoushock
Evgeny013:
да
72 тысячи , пыльники разложились на атомы :-(   Крайний север однако
Александр Василич
Московская область
атомоход, однако. а что послужило сигналом к замене? пробег или состояние пыльников? у мня 93 тыс, чо-то беспокойно стало, хотя все в поряде вроде
так говорю ж, пыльники на шаровых порвались..А изначально насторожило то что на скорости машинка начала слегка плавать по дороге. Попутно заменил  втулки и стойки переднего стабилизатора и вуаляbp весь ремонт обошёлся около 1,3 тыс. Менял сам
EdvardNaumov
г. Чебоксары KIA Spectra
На 45 начали стучать стойки стабилизаторов,на 55 тысячах оказалась,что и шаровая одна шатается,поменял шаровые в паре,стойки все стабилизаторов и все втулки)) обошлось в 2400 у знакомого.
Проходил ТО 75, мастер предложил поменять левую переднюю. Я конечно же не стал делать у них тк ЦЕНЫ. В Эксисте стоят что-то около 350р за СТР и 700 за оригинал. Что посоветуете брать? Менять ли обе сразу или можно по одной? И скажите каталожный номер оригинальной запчасти пожалуйста )
Tequila
г Дзержинск киа спектра черный жемчуг 2008г.в
я лично менял сразу комплект считаю что по одной менять смысла нет!покупал за 700 рублей менять одно удовольствие всего 6 болтов открутить все легко и просто.проездил уже год никаких проблем.
Shmit
Folgore СТР и есть оригинал, смысла переплачивать не вижу. Менять можно по одной, в зависимости от состояния. В экзисте первым пунктом выдается оригинал, ниже приведен неоригинал, вот из него лучше и выбрать
Eller
Оенбуржье -край великий! Kia-spectra RS 1.6 MT - золотисто бежевый
А чем грозит внезапная поломка шаровой , скажем на трассе?? Вроде бы на классике жигулей это фатально !
SERJIK
Пробег 58 000 , при левом повороте задолбал стук снизу справа, (втулки и стойки стаба поменяны) грешил на опорный подшипник амортизационной стоики, но только с 3 го раза диагностики (делал сам) обнаружил люфт в шаровой, ожимается монтажкой вниз от кулака, заказал CTR в экзисте (334 руб/шт).
У меня вопрос стот ли менять болты?
И кто- нибудь брал НИПАРТС (600р ) они на фото с болтами?
Shmit
Резьба у болтов слабенькая, я при затяжке сорвал, пришлось болгаркой срезать, лучше бери новые
Eller
Прошу прощения за глупый вопрос ! EmbarrassedСколько шаровых в спектре?? По 2 на колесо? Или по 1-й ?
Shmit
Всего две, левая и правая, по одной на колесо
