Глюки "Аллигатора"
На это сообщение 3 Ответы | - Followers
Игорь Написано: 30-08-2010 0:46 | PostID= 195 931
В общем, сегодня (а может и вчера) случилась следующая ситуёвина:
При постановке авто на сигнализацию все двери кроме водительской блокируются, при снятии с сигнализации, активаторы вроде как щелкают, но ничего не происходит. При помощи ключа, а также при ручной блокировке (разблокировке) дверей все работает как надо.
Опятьвспомнил "добрым" словом "Фаворит-Моторс", где мне все это ставили. Буду разбираться - искать обрывы и хреновые контакты (думаю, скорее всего дело в них).
Если у кого-нибудь была подобная ерунда, может кто подскажет, где собака скорее всего зарыта. Буду премного благодарен.
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Преды которые на сигналке на замки идут целые? Было такое: вроде щёлкает, а замки не закрываются.
Анархия - мать порядка!
Так я говорю - еще не разбирался, некогда было. Думаю - дело не в них, но проверить, конечно не мешает. На закрытие 3 двери нормально срабатывают...
Все сделал, точнее самому в лом было, позвонил знакомому - у него своя фирма, занимается много чем, в том числе сигналками. Лень было самому облицовку с водительской двери снимать-устанавливать. Собака была зарыта в хренотени, которая соединяет две тяги: от кнопки блокиратора двери и активатором водительской двери. А если быть более точным, в винтике, который фиксирует одну из тяг, который просто напросто открутился. Пока курил сигарету, мне все за 200 р. сделалиcrazy и я поехал удовлетворенный...
