В общем, сегодня (а может и вчера) случилась следующая ситуёвина:
При постановке авто на сигнализацию все двери кроме водительской блокируются, при снятии с сигнализации, активаторы вроде как щелкают, но ничего не происходит. При помощи ключа, а также при ручной блокировке (разблокировке) дверей все работает как надо.
Опятьвспомнил "добрым" словом "Фаворит-Моторс", где мне все это ставили. Буду разбираться - искать обрывы и хреновые контакты (думаю, скорее всего дело в них).
Если у кого-нибудь была подобная ерунда, может кто подскажет, где собака скорее всего зарыта. Буду премного благодарен.
Преды которые на сигналке на замки идут целые? Было такое: вроде щёлкает, а замки не закрываются.
Анархия - мать порядка!
Так я говорю - еще не разбирался, некогда было. Думаю - дело не в них, но проверить, конечно не мешает. На закрытие 3 двери нормально срабатывают...
Все сделал, точнее самому в лом было, позвонил знакомому - у него своя фирма, занимается много чем, в том числе сигналками. Лень было самому облицовку с водительской двери снимать-устанавливать. Собака была зарыта в хренотени, которая соединяет две тяги: от кнопки блокиратора двери и активатором водительской двери. А если быть более точным, в винтике, который фиксирует одну из тяг, который просто напросто открутился. Пока курил сигарету, мне все за 200 р. сделали и я поехал удовлетворенный...
