Коллеги по "конюшне" подскажите:
Подходит ли Диск колесный ВАЗ 21103, 2112 5х14 (Артикул: 65030206) на Спектру?
От Десятки остался комплект шиповки. Дело к зиме - пора задуматься о переобувке.
от вазов на сколько я знаю диски не подходят...
параметры вашего диска
Группа товаров ДискиТип Железные Диаметр обода (д) 14 Ширина обода (д) 5 Вылет (мм) 35 Межболтовое расстояние (мм) 98 Количество крепежных болтов 4 переметры диска спектры
Диаметр обода (д) 14 Ширина обода (д) 5.5 Вылет (мм) 45 Межболтовое расстояние (мм) 100 Количество крепежных болтов 4
SERG_S:Подходит ли Диск колесный ВАЗ 21103, 2112 5х14 (Артикул: 65030206) на Спектру?
Нет
Крайне нежелательно, только лишь в качестве крайней и временной меры - почти подходят: отъездил примерно месяц зимой от безысхода на паре штампованных KFZ-шных колес в сборе от 2110. Все дело в том, что разболтовка у них меньше на 2 мм: наше расстояние между болтами на диске 100 мм, а десяточные - 98 мм. Главное - конусами гаек выбрать примерно среднее положение диска на ступице. Среднее отверстие для ступицы, у десятки несколько больше нашего посадочного, поэтому, в принципе возможно поставить. Очень важно не перетянуть гайки - иначе ваши шпильки будут вытягиваться. Ну и конечно, я бы не стал рекомендовать это делать - три тысячи рублей на пару новых дисков, я думаю, не так сложно найти.
Нихрена не подходят. если диски не раздолбаны , то даже на шпильки не налазят. Продай свои колёса и купи новые!
Анархия - мать порядка!
Всем откликнувшмся СПАСИБО!
KOKA260575: Нихрена не подходят. если диски не раздолбаны , то даже на шпильки не налазят
Повторюсь - ставил сам, и ездил. От безысхода. Диски нормальные. Попробуйте-ка "раздолбать" отверстия у KFZ.
на спектровских свеловка 4х100, а на вазах 4х98
подходят. Отъездил 3 полных зимы на штамповках от ВАЗ-2112. Единственно расстояние действительно меньше родных, но все равно одеваются я бы не сказал что тяжело или с натягом. Никаких изменений на шпильках не заметил.
я своим сообщением что то такое сказать и хотела...у меня вот один комплект штамповки для спектры и все!!! перед зимой езжу колеса перебортировать...
а вот это уже экономически не выгодно, лучше купить второй комплект дисков, окупятся через несколько таких переобуваний, и резина целее будет
callyoushock:лучше купить второй комплект дисков
Имею зимнюю резину на дисках Спектры,предлагаю обмен на зимнюю резину на ВАЗовских дисках с вашей доплатой. Имеются и Спектровские диски отдельно-штампованные и литье. Эксперименты же на дороге дороге дорого обходятся.
