Подходит ли Диск ВАЗ на 14" на Спектру
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 22 Ответы | 4 Followers
SERG_S написал(а) - 26-08-2010 8:01
Коллеги по "конюшне" подскажите:
Подходит ли Диск колесный ВАЗ 21103, 2112 5х14 (Артикул: 65030206) на Спектру?
От Десятки остался комплект шиповки. Дело к зиме - пора задуматься о переобувке.Smile
от вазов на сколько я знаю диски не подходят...
параметры вашего диска
Группа товаров Диски
Тип Железные
Диаметр обода (д) 14
Ширина обода (д) 5
Вылет (мм) 35
Межболтовое расстояние (мм) 98
Количество крепежных болтов 4
переметры диска спектры
Ширина обода (д) 5.5
Вылет (мм) 45
Межболтовое расстояние (мм) 100
SERG_S:
Нет
Крайне нежелательно, только лишь в качестве крайней и временной меры - почти подходят: отъездил примерно месяц зимой от безысхода на паре штампованных KFZ-шных колес в сборе от 2110. Все дело в том, что разболтовка у них меньше на 2 мм: наше расстояние между болтами  на диске 100 мм, а десяточные - 98 мм. Главное - конусами гаек выбрать примерно среднее положение диска на ступице. Среднее отверстие для ступицы, у десятки несколько больше нашего посадочного, поэтому, в принципе возможно поставить. Очень важно не перетянуть гайки - иначе ваши шпильки будут вытягиваться. Ну и конечно, я бы не стал рекомендовать это делать - три тысячи рублей на пару новых дисков, я думаю, не так сложно найти.
Нихрена не подходят. если диски не раздолбаны , то даже на шпильки не налазят. Продай свои колёса и купи новые!
Анархия - мать порядка!
KOKA260575:
Повторюсь - ставил сам, и ездил. От безысхода. Диски нормальные. Попробуйте-ка "раздолбать" отверстия у KFZ.
на спектровских свеловка 4х100, а на вазах 4х98
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый.
подходят. Отъездил 3 полных зимы на штамповках от ВАЗ-2112. Единственно расстояние действительно меньше родных, но все равно одеваются я бы не сказал что тяжело или с натягом. Никаких изменений на шпильках не заметил.
не подходят.комплект валяется у меня с одинадцатой.мерил вручную.может кому надо диски литые алессио написано мейд ин итали.отдам самовывозом из волокаламска.
Ребята, неискушайте судьбу! Ставьте колёса какие положено!
я своим сообщением что то такое сказать и хотела...у меня вот один комплект штамповки для спектры и все!!! перед зимой езжу колеса перебортировать...
а вот это уже экономически не выгодно, лучше купить второй комплект дисков, окупятся через несколько таких переобуваний, и резина целее будет
callyoushock:
Полностью за! У нас в межсезонье можно 3-5 раз переобуться.
Имею зимнюю резину на дисках Спектры,предлагаю обмен на зимнюю резину на ВАЗовских дисках с вашей доплатой. Имеются и Спектровские диски отдельно-штампованные и литье. Эксперименты же на дороге дороге дорого обходятся.
