Прошу ответить на мой вопрос! В последнне время стал замечать, что происходит осевое биение рулевого вала. Проверил все соединения ( шарниры и т.п.), биения вала в рейке вроде бы нет. На ходу никак не отражается. Т.е. когда дергаеш руль на себя и от себя то слышится стук. Иногда на кочках немного отдает ва педаль тормоза. Помгите не могу разобраться !
Руль на себя? Что то новое
Такое ощущение, что все что от руля до рейки перемещается вперед и назад по оси рулевого вала. Хотя в тот же момент все хомуты и сопутствующее крепление подятнуто.
А кардан (внизу) не болтается, т.е. подшипники целы, не люфтят?
Похоже, что как будто просто вал несколько свободно ходит по шлицевому. Однако вал с карданом. Карданный узел крепится стяжными муфтами - надобно посмотреть, точно ли затянуты обе муфты, и нет ли продольного перемещения "ушей" кардана, относительно друг друга. Если крестовине кирдык - поменять карданный узел. По идее, там больше ломаться нечему - я сильно сомневаюсь, что на валике шестерни сожрало шлицы - тогда бы вал уже проворачивался без движения колес, при маневрировании на парковке, да и другие признаки этого явно отсутствуют.
Еще вопрос: Поменял задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости и заодно втулки стабилизатора. Все равно после этого при движении прослушиваются стуки. Хотя Стойки амортизатора и опоры новые, короче все остальное было в порядке. Может из-за того, что на стабилизаторе в местах крепления втулок появились выработки. Подскажите пожалуйста ?
если втулки на передке менял сам, посмотри попал ли скобами в проушины. тяги рулевые посмотри. для этого нужно вывесить машину и поочерёдно дёргать тяги. на тягах в местах примыкания к рейке наполнение какое-то пластиковое, может его раздраконило.
