износ шин
На это сообщение 6 Ответы | 2 Followers
dadldc Написано: 22-08-2010 21:46 | PostID= 195 470
заднее правое колесо с внутренней стороны износилось до корда но не полностью а латкой сантиметров 15 и переднее на подходе резина амтел пробег 43т в чём дело подскажите
со сход-развалом проблемы? подъедает резину...а вообще штатный амтел по идее надо тысячах на 50-60 выкинуть...у меня уже почти кончился,пробег 54 тыс.
если латкой, то дело в балансировке
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
амтел ваще г... Пару лет назад купил комплект, так за лето 3 из 5 выкинул.
Анархия - мать порядка!
ostketten
dadldc:
Моего амтелатак же  как раз тысяч на 45 и хватило...Короче, дело в самих покрышках - развал/схождение здесь вряд ли при чем: развал нерегулируемый, а при нарушенном схождении, жрало бы по полному кругу. В балансировку тоже не сильно верится - все равно если даже такой дикий дисбаланс, то такую покрышку уже надо выбрасывать. Если бы ровными кусками выжирало почти в шахматном порядке - это вина люфтов подвески (ступичного подшипника, шаровой опоры, сайлентблока) либо нерабочего амортизатора. В вашем случае, лечится заменой резины на что-нибудь неподдельное зарубежного производства, начиная от Барума и заканчивая Бриджстоуном, чисто на ваш вкус и кошелек.
KOKA260575
dadldc:
Да грыжа на шине, вот пятном и выжрало.
Cawok
Чебоксары KIA Spectra
Было у меня похожее, то была не грыжа а какая то яйцевидная деформация колеса почти не заметная на глаз. Тоже до корда износил в одной точке, спустило на трассе аккуратно, поменял и тряски меньше.
