Как подключить передние динамики после отключения сабвуфера с усилителем?
Страница 2 из 2 (Всего 19 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 18 Ответы | 4 Followers
Monochrome
Москва kia spectra 2006г.в. акпп ИЖавто.
Я по факту смотрел, включал музыку и подключал провода, если в момент удара динамик двигается вперед - значит все сделано правильно. Может и через одно место сделал, но вроде ничего не сгорело, колонки работаю как должны.
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
можно проще по звучаниюrussianпровода на динамик и слушаеш,потом меняеш местами,как лучше зазвучит значит так и подсоединяй,я так на задние "лопухи" определял какой куда проводcrazy
а прозвонить тестером не судьба? если провода родные - одноцветный провод это +, двух цветный -.
kip31:
У меня валялись старые динамики (точнее новые, но не разу не установленные в машину), хотел еще в шаху поставить. За ненадобностью продал.. со второго раза.
Первый покупатель заявил, что один не работает. Оказалась, что + с - попутал...
