Си-Би радиостанции (стационар гражданского диапазона) в автомобиле.
Страница 2 из 4 (Всего 57 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 56 Ответы | 5 Followers
наверняка с разборок можно найти этот кусок панели...
Гыы)) У меня такая же Сонька.
Дим,ты о чем?
garikspb
Санкт-Петербург 2007, HB,черный жемчуг,Дакар
Acer:
garikspb:
Я имел в виду панель серую на которой установлен рычаг открытия капота . Вот в нем выпилить дырку под рацию
...я понял о какой панели идет речь, но вот про крепеж я думал иначе...о том, чтобы вырезать отверстие я не задумывался...с точки зрения эстетики оно будет не плохо, но эргономика?? тянутся надобно каждый раз надо к громкости той же....но попробовать стоит...фото с тебя)))
да это просто мои мысли !!! Сейчас этим не когда заниматься , да и бобла лишнего нету !!!! А вот зимой - когда свою красатулю в гараж поставлю , будет и время , тогда и фотки сделаю !!!!!!Tongue Tied
Acer
Ленинград
garikspb:
у меня появилось)))
Automobile2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
Acer
Ленинград
Кронштейн антенны. Антена 1,4 м.
Acer
Ленинград
Тангента и кронштейн.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Лех а на фига такой кронштейн поставил?В нашем случае магнит лучше.Кронштейн надо землить за крышку багажника ,царапать.И земля багажник- кузов неустойчивая. Создавать контакт кронштейн -крышка обязательно.
Acer
Ленинград
модуль парктроника ну и антена Lemm (снял,как приехал,а прикручивать лень) в багажнике
Acer
Ленинград
Predator:
контакт берется через четыре очень маленьких, но крепких винта, которые с внутренней стороны прижимают кронштейн к крыжке  (проходят до металла в ребрышке жесткости, потом преобразователь и немного мовиля на место соединения и будет гуд). Сам кронштейн с лицевой стороны соприкасается через специальную прокладку (белого цвета). Больше точек соприкосновения у крыЖки и кронштейна нет. Антенна с магнитным креплением процентов на 15-20 хуже работает (один спец с СВ-Питер говорил), т.к. у нее масса типа "искуственная", да и не хотел я на краску магнит лепить,часто антену снимать приходится, а прокладки-тряпки-пленка не мое.)))
Predator
На магните работает хуже ,да.Но только в сравнении с врезкой в крышу.Я когда давно еще увлекся связью проводил эксперимент. На ваз 09 ставилась антена на желоб соответственно настроенная по КСВ сама и по кабелю .При езде на дачу проводил связи с абонентом находившимся в районе 800 летия москвы.У него голая станция и диполь на 9м этаже..У меня усилок на сотку. Последняя точка связи 40 км минского шш. После этого снималась с желоба одна антена и на магнит в центр крыши ставилась другая. Связь оборвалась на 73км шш. Антенны по ттх были идентичны.  Вот такой ерундой я когда то занимался .Я сейчас редко все  ставлю,только когда на юг на машине еду .Антенн на крыше дома ужо нет и вся базовая аппаратура распродана.
Acer
Ленинград
Predator:
оборвалась на 73км
и кричалось уверенно в обе стороны? ну восток - дело тонкое, тем более с таким усилком. Честно - сейчас антенны идут ну очень говенные (кЕтайские с надписью маде ин итали). Мои потребности заканчиваются на 5-10 км машина-машина, 30 до мощного передатчика... Вообще ее нужно ставить по центру, с врезкой, и чем выше тем лучше, и ты это знаешь лучше чем я, поэтому не спорю. Но знаю случаи, когда у людей магнитка при хорошей скорости съезжала.
Predator
Кричалось в обе но похоже я его потерял раньше. Все таки сидя дома на диване слышнее чем в машине,прислушиваться по крайней мере не надо.
Predator
И на магните экономить не надо. Как минимум не 150.
Lenin84
Acer:
Predator:
просто поверь: та беленькая фигня через год пропитавшись дождями и всякой хренью не будет давать такой результат, как сейчас
вместо таких как у тебя креплений, есть крепления чашечкой. оно лучше
ну и не знаю, как от 1,4 м, а от 2 м за 3 года согнуло крышку багажника так, что через щель вода протекать стала
