отказ стеклоподъемника, советы что делать.
Страница 12 из 14 (Всего 210 записей) « Первая ... < Предыдущая 10 11 12 13 14 Следущая > | RSS
На это сообщение 209 Ответы | 21 Followers
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Хех....начала машина потихоньку сыпаться.
Видимо я часто дрючил стеклоподьемник.Cool
Теперь 100 раз подумаешь стоит открывать стекло.Smile
Весла все таки рулятBig Smile
CTOPMbI4:
Сделай нормально, а не как я, и еще лет на 5 забудешь
CTOPMbI4:
за семь лет поменять щетки это разве проблема, весла также ломаются периодически, ничто не вечно.
Щетки я брал у торговцев запчастями на электроинструмент, подобрали очень похожие, чуток размер подпилил.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
Заработал самостоятельно. ничего не трогал)))
Pavel72
кия спектра
 Тоже заработало самостоятельно.ни чего не трогал.
spectriki
Я тут спектру нарыл американку на веслах может кому пригодятся!
Всем привет я вот посмотрел все колодки про которые мне писали и не чего не нашёл.что делать не знаю.
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
привет всем!)
вот и у меня отказали подъёмники после зимы (зимой не пользовался)
когда было тепло с месяц ,пробовал -1 зад прав сработал ток, а сейчас вообще ни один подъемник не работает ни с каких кнопок, предохранители в норме..
всё,вопрос решен) плохой контакт колодки в двери
а у мну кнопка одна ссука  сломалася! теперь менять - разбирать! вот тока где отдельно кнопку достать?
spectriki
У мене этих кнопок завались от неисправных блоков!
Юрия,  как-нить заеду к тебе за кнопочкой!
стекло водителя отказалось отпускаться, все остальные работали. разобрал дверь моторчик на прямую замкнул на аккумулятор он за искрил. разобрал моторчик (его заклинило) почистил собрал обратно, на прямую от аккумулятора все работает и верх и в низ. заменил предохранители, разобрал блок управления почистил кнопку, все собрал. стекло опустил на половину аккумулятором. все соединил и вот проблема новая - верх идет стекло, а  в низ моторчик издает звуки похожие на кашель. все контакты повечерял лампочкой (все под напряжением), в чем может быть причина???
А щётки в каком состоянии? Износ большой или не обратил внимания?Потому как часто отказ происходит от плохого прилегания щёток в следствии их износа.
щетки изношенны, грешу на них, на днях поменять попробую, может поможет
y.stafeev
fata1ity999:
Может просто механника. Могу предположить подклинивание стекла в направляющих. Еще может быть причина. Сам с ней в  Спектре не встречался, но по аналогии  подобными другими механизмами . Может просто износится червяк и шестерня привода стеклоподъемника в мотор -редукторе. Отсюда может быть и треск и подклинивание всего механизма. Это в том случае если электрика  исправна.
