Вылетело правое переднее стекло с направляющей, перестало дотягивать до верху(естественно). Отсоединил ак. батарею. Снял обшиву. По...е..ся. Короче подъёмник зафурычал. Проверяю всё Окей. Пивко, музон??? НЕТУ. Питание работает, дисплей тоже, диск крутит, эвилайзер пляшет. Звука нет. При включении бух в колонах и усё. Выташил голову, проглядел, проводку потормошил. Без толку. К соседу башку подсоединили - мля поёт. Что может быть?
Анархия - мать порядка!
динамик в двери вообще не трогал.
KOKA260575:Чегото со шнурками от колонак в двери которую разбирал
Я тоже так думаю: как вариант, где-то провода закоротил, или еще что-нибудь
С большой долей вероятности закорочен провод на динамик. При включении срабатывает защита и ничего не поёт, искать надо там.
spot-svet.ru
VIKTORIA!! Мудаки которых просил заменить передние динамики прикрутили их частично не через пластиковые финтиклюшки, а на саморезы к металлу. МЛя на массу коротило слева и справа. Простой человек с улицы сразу определил.
