Пропал звук
Snegok
Нижнее Поволжье Spectra,2008,оптимум, серебро
Snegok Написано: 15-08-2010 14:22 | PostID= 194 665
 Вылетело правое переднее стекло с направляющей, перестало дотягивать до верху(естественно). Отсоединил ак. батарею. Снял обшиву. По...е..ся. Короче подъёмник зафурычал. Проверяю всё Окей. Пивко, музон???  НЕТУ. Питание работает, дисплей тоже, диск крутит, эвилайзер пляшет. Звука нет. При включении бух в колонах и усё. Выташил голову, проглядел, проводку потормошил. Без толку. К соседу башку подсоединили - мля поёт. Что может быть?
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Чегото со шнурками от колонак в двери которую разбирал
Анархия - мать порядка!
Snegok
динамик в двери  вообще не трогал.
KOKA260575:
Я тоже так думаю: как вариант, где-то провода закоротил, или еще что-нибудь
С большой долей вероятности закорочен провод на динамик. При включении срабатывает защита и ничего не поёт, искать надо там.
spot-svet.ru
Snegok
VIKTORIA!!    Мудаки которых просил заменить передние динамики прикрутили их частично не через пластиковые финтиклюшки, а на саморезы к металлу.   МЛя на массу коротило слева и справа. Простой человек с улицы сразу определил.
