Интересно головка под 1.5 и головка под 1.6 различаются? и как это можно узнать!!?
На это сообщение 4 Ответы | 2 Followers
Vlad16rus Написано: 04-08-2010 8:52 | PostID= 193 599
ostketten
Vlad16rus:
Запастись своей родной прокладкой головки блока, принести головку блока от 1.5, снять свою ГБЦ, и посмотреть. Других способов не вижу, ибо некоторые интернет источники утверждают, что двигатель 1.5 хоть и с двумя распредвалами, но имеет 3 клапана на цилиндр (12V), другие - что вообще 8-ми клапанные с одним распредвалом, третьи - что классические 16V, причем мощности этих моторов в этих источниках, зачастую перепутаны(там, 16-ти клапанник слабее 8-ми клапанника, к примеру). Кому из них верить - личное дело каждого, но я бы не стал полагаться на случай. А исходя из чего возник такой вопрос?
у меня на спектре лопнула головка....тут в магазине лежит башка ну один в один моя.....глядь а на клапанах написана  A5D  а на моих A6D   а разницу так и не увидел!!!
A-z dmitrii
до спектры у меня была сефия2, почти то же самое что и спектра. Там двигатель1.5 л  . 16клапанов. Снаружи визуальных отличий я не увидил, только впускной коллектор у спектры другой.
spectriki
головки на глаз одинаковы и взаимозаменяемы ,но есть отличия в клапанах они разные по диаметру тарелки.ГБЦ на А5Д дешевле поэтому их везут больше для зч.
