Гул как в самолете
Страница 1 из 2 (Всего 25 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 4 Followers
Bets
г.Пермь Спектра 2007 г.в.
Костян Написано: 23-07-2010 13:27 | PostID= 192 200
Всем привет. Такая вот у меня проблема: при разгоне 160 км/ч и выше появляется гул как при взлете самолета, только скидываешь до 155-150 км/ч гул пропадает.Все обыскал...может кто знает в чем причина. Подскажите плиз.
Miket
Если характер гула не меняется при переводе в нейтраль и уменьшении оборотов двигателя, то вероятно ступичный подшипник. По мере износа гул будет нарастать и на более низких скоростях.
Bets
Я тоже думал что подшипник, так нет же не он. Гул чем то похож на звук от рассечения воздуха, например тонкой веткой. Думал антена расекает воздух -- опять не она. Что то спереди. На волнистом асфальте гул усиливается при прохождении нижних точет волн. Indifferent
Где-то писали, что гул на скорости может быть из-за дворников...
Lenin84
скотчем все щели спереди заклей
гы
Bets
дворники снял, прокатился...гудит....ireful
Lenin84
я как то бампер передний с одной стороны с креплений вырвал, так на трассе после сотни руль вибрировал пока домой ехай
казалось бы как оторванный с одной стороны бампер может на вибрацию руля повлиять, ан нет... влияет блин
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
с 2500 оборотов иду на взлёт, появляется негромкий высокой частоты гул (как при взлете самолета) и при большем набирании оборотов (к 4000) превращается в какой-то ультразвук. Если просто на нейтралке газовать - гула нет, только при движении. Пробег 62000, пока проблем ваще не было, кроме стоек, втулок... Куда бы в первую очередь заглянуть-то? просто у кого-то пробеги и по боле, может было у кого...?
max-47
Leha290186:
Для начала проверь ступичные подшипники - подними домкратом каждое колесо и резко прокрути
max-47:
У меня, когда ступица накрывалась, гудел подшипник, но там не "ультразвук", а наоборот - низкой частоты гул был. И не негромкий, как Алексей написал, а довольно-таки ощутимый...
Алексей, к тебе вопрос. Ты написал, что:
Leha290186:
Суть вопроса: на всех передачах, или только на 5-й?
Leha290186
на всех до 5, на 5 по городу до 4000 не крутил, не знаю Smile сразу в голову тоже всякие подшипники пришли, но по логике они гудят с увеличением скорости, а тут именно по оборотам на каждой передаче независимо от скорости движения.  Вот сегодня чёт звука этого не было... Послежу, подожду - может рано ищ кипишь поднял...Smile
aleksey 30
Правельно Хороший стук наружу выйдет. Вот тогда и кипишуй
Leha290186:
на всех до 5,
Ступица явно не при чем...
Я думаю (но не утверждаю), что дело в выпускной системе Смотри:
1. Термокожух
2. Термозащиту катализатора (причем как сверху, так и снизу
3. Если есть защита картера - не соприкасается ли она где (возможно просто слишком малое расстояние) с выпускной системой ...
Leha290186
Спасибо за советы, вот выхлоп чёт даже в голову не пришёл (а похоже...bw)...ну, посмотрим, что наружу выйдет...Smile  главное чтоб ни коробка там или еще что посерьезней...
Leha290186:
Кстати, да. Проверь для успокоения совести уровень масла в коробке - у меня как то подвывало (правда только на одной передаче), когда щуп выскочил и масло выгнало из коробки...
