Погнуло кронштейны крепления втулок стабилизатора
На это сообщение 14 Ответы | 3 Followers
BALLOO313 Написано: 29-06-2010 9:40 | PostID= 188 899
Здравствуйте товарищи.на выходных поменял втулки и стойки стабилизатора.пол дня ездил а вечером услышал громыхание на кочках.посмотрев обнаружил что правый кронштейн разогнуло совсем а левый немного.открутил,согнул обратно проехал немного та же картина наблюдается. в чем причина понять не могу.машина нужна как воздух поэтому надеюсь на ваши советы.
Shmit
У втулок нет кронштейна, они скобой крепятся, просто так они сами из гнезда не выпадут, если не криво поставлены. А вот у стоек есть кронштейн (расположеный на амор-ре), он хлюпенький может и погнуться, но оторваться наврятли. Гайки крепления стойки стабилизатора, могут откручиваться от тряски (особенно если поставлены повторно), лучше ставить с пластиковой втулкой.
вот номер каталожный 0K201 34 155-  пластина и  называется кронштейном.не выпали они их просто разогнуло непонятно от чего.
менял сам? не мог ли перепутать левую с правой или наоборот!!!!!!.........не правильно стоят стойки стаба...
да сам менял.правая стойка с отметкой розовой как положено.верх низ там без разницы кажется.стойки стаба поставил такие же как стояли СTR поэтому и не пойму почему что происходит.
вот фото если не понятно.
menpopers
Санкт-Петербург Киа спектра "алмазное серебро"
Я так вижу, что верхний край не закреплен - не мудрено, что гнется...
Shmit
Ну тогда фиг знает, метал г..о, отверстие не разбито? Может токорю заказать из хорошего метала
Shmit
menpopers
Я чет об этом даже не подумал (ей богу смешно, чуть со стула не упал), что верхняя часть скобы не закреплена
Верхнее ухо кронштейна не заправлено!!!!! держится только на болту....
ясно.спасибо.после работы буду смотреть.ато собирал я уже вечером.вот видимо и насобирал.
ну и как же оно будет на одном болту держаться и не гнуться?
menpopers
BALLOO313:
Кронштейны рекомендую поменять. Стоят они не дорого, а  при том, как они уже деформированы - они быстро резинки порвут...
menpopers
Shmit:
я тоже не сразу заметил, если бы не стрелка, которая указывает именно на незакрепленную часть тоже не заметил бы наверное :)... Всякое бывает, особенно в спешке...
st.oskol
Старый Оскол КИА Спектра Август 2006г. норма "Красный перец"
BALLOO313:
А я грешным делом подумал, что их от туда каким-то образом вырвало.
