забираю СПЕКТРУ из салона, на что обратить внимание ???
Страница 4 из 4 (Всего 54 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 1 Follower
Привет спектраводы!
Вот решил примкнуть к  Вашему движению и сегодня  забираю СВОЮ СПЕКТРУ!!!))))
EXE скажи где именно на говорова этот магазин? и Витамин дай пож-та ссылочку на обсуждение чиповки
Привет,
есть несколько тем с обсуждениями чиповки. Самая большая: Re: Вопрос про чипование мозгов
вы о каком фильтре говорите, не втыкаю...
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата...
Slastin
МО, Подольск 2006, НВ, красный перец, Км/ч на Дубининской, ныне Асакар
Фильтр в салон авто, который устанавливается через бардачок, или перчаточник, как его ещё называют. Вот здесь можно посмотреть о нем инфу http://mykia.ru/forums/thread/17361.aspx
Antuan
Вот в своё время сохранил с какого-то форума данную инструкцию по выбору авто.
Сам неделю назад с этими листовками осматривал автомобиль в автосалоне, поэтому надеюсь и ещё кому-то поможет данная инструкция в выборе.
Если уже имеется такая распечатка, наэтом форуме, то прошу не кидать в меня яблоками.Big Smile
Есть два способа выбора машины, которые вполне могут пригодится и для любых других моделей авто.
Способ 1:
Форма одежды - парадная.
Указать продавцу растопыренным пальцем на приглянувшийся автомобиль, заплатить деньги, запустить двигатель, желательно хотя бы немного прогреть и ехать домой обмывать покупку.
Способ 2:
1. Форма одежды никак не парадная, т.к. вам придется становиться на коленки и заглядывать под машину. Кроме того, вытирать чистым пиджаком запыленный кузов так же не рекомендуется. Обязательно возьмите с собой из дома 1 аудиокассету для магнитолы.
2. Не поддавайтесь на провокацию продавца, который начнет вам быстро показывать всякие прибамбасы новой машины. В такой суете многое при осмотре будет пропущено, а именно на это и делается ставка, - впарить вам машину с НЕ ЯВНО видимым дефектом. Угомоните продавца и скажите ему, что вы хотели бы спокойно и внимательно осмотреть аппарат.
По его физиономии можно понять, есть ли в машине дефекты. Его скисший вид должен вас насторожить.
3. Начать нужно с выбора цвета. НЕ металлики НЕмного проигрывают во внешнем виде, зато НАМНОГО технологичнее при ремонтной подкраске.
Металлики сложнее в ремонтной покраске/подкраске и вполне возможно, что
скрыть следы былых "баталий" не удастся. Если вы опытный водитель - то технология окраски кузова роли не играет. Новичку я бы рекомендовал НЕ металлик. На темных машинах следы грязи намного заметнее, чем на светлых. Дальше решать вам и вашим близким.
4. Все, что перечислено ниже, нужно проверить лично самому, т.к. доверив проверку жене/другу/брату/теще, они могут что-нибудь упустить, или не обратить внимание.
5. Далее приступаем к полному внешнему осмотру, не открывая двери, капот и багажник. Отойдите немного в сторону и внимательно осмотрите кузов со всех сторон под разными углами на предмет небольших вмятин. Они не редкость!
6. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оцените ровность линий сопряжений капота и
крышки багажника.
7. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
8. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые поддоны справа и слева под двигателем. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Это не редкость!
9. Аналогично осмотрите бампер сзади. Модели GLE должны иметь декоративную хромированную насадку на торчащей трубе глушителя.
10. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
11. Открыть багажник и проверить наличие запаски и надежность ее фиксации, а так же домкрата и нищенского набора инструментов, а главное балонный ключ.
12. Проверить надежность закрытия и свободность открытия багажника от кнопки и ключом. Заодно проверить надежность открытия лючка бензобака аварийным тросиком из багажника.
13. Проверить работу лампочки подсветки багажника.
14. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
15. Проверить уровни жидкости: (в бачке с тосолом), (в бачке сцепления), (в тормозном бачке). Больше ничего в новом двигателе не проверишь.
16. Проверить надежность закрывания и открывания капота.
17. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей.
18. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием.
19. На торцах двух задних дверей в районе запора есть маленькая железячка. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - защита от выпадения детей. Проверить работоспособность блокировки.
20. Проверить работу электро-стекло-подъемников на всех дверях с
водительской двери (там 4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Ручные стеклоподъемники проверить до полного опускания и поднятия стекол. Все должно ходить без заеданий.
21. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение
подголовников.
22. Подергать заднее сидение и спинку на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
23. Визуально проверить наличие задних динамиков и фирменных надписей на них.
24. Проверить работу кнопок открытия багажника и лючка бензобака из салона машины.
25. Проверить работу салонного освещения.
26. Позвать продавца и попросить его запустить двигатель не открывая капота.
27. Пока двигатель будет прогреваться требуйте от продавца демонстрации всех возможностей машины, а именно:
28. Включить магнитолу и проверить надежность и полный ход эл. антенны, проверить методом баланса передние и задние динамики а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить кассету и проверить магнитолу.
29. Проверить работу щеток дворников на всех 4-х режимах, + плавную регулировку интервала хода и работу насоса омывателя. Если в бачке нет воды, путь нальют.
30. Если стоит ГУР, самому проверить легкость хода руля,. Не плохо сравнить усилия при работающем движке и при не работающем.
31. Проверить работу обогрева заднего стекла
32. Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной, чтоб гудели оба.
33. Проверить подсветку приборной панели.
34. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Придется побегать вокруг машины, чтоб все горело как спереди, так и сзади.
35. Проверить работу корректора фар.
36. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
37. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем, заодно и салон проветрится.
38. Попросить включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на МАХ режиме охлаждения.
39. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
40. Проверить наличие прикуривателя и его работу методом прикуривания от него. Должны прикурить.
41. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка.
42. Попросить показать мозги машины (эл. блок управления двигателем) и перевести фишку на бензин указанной вами марки, если вы уже определились, на каком бензине будете эксплуатировать машину.
40. Посмотреть внимательно лобовое стекло на предмет трещин и выбоин, заднего тоже - они не редкость!
41. Проверить замки ремней безопасности, на предмет не выскакивают ли замки из декоративной плассмассовой трубки.( у передних сидений) Это редкость.
42. Перед оформлением машины, записать ее номер кузова, а после получения машины сверить результат.
43. Потребовать от продавца прокатиться с вами несколько км, и проверить эффективность ручного тормоза.
44. После пробежки проверить, не сильно ли греются тормозные барабаны и диски. Если палец не обжигает, то нормально. Если плюнешь на барабан и плевок шипит, то наверняка тяга ручника перетянута. Если не проверить, то покупка может огорчить внеплановой поездкой в автосервис, там конечно все сделают бесплатно, но время - деньги.
45. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными. Обратно могут поставить старый аккумулятор.
46. Перед отъездом из автосалона потребовать долить 3 - 5л бензина в бензобак, на всякий случай, чтоб был.
Ну вот вроде и все.
Если все в порядке, то можно спокойно уезжать домой и обмывать покупку.
Если решили сразу в салоне сделать антикоррозийку и установку сигнализации/ Худ-лока и Мульт-лока, придется помучиться еще раз и повторить полностью все проверки после выполнения всех заявленный работ. Не редки случаи, когда после установки доп. тюнинга переставало работать что-нибудь, что ранее уже было проверено и исправно работало.
Лучше все проблемы проявить в салоне, чем потом доказывать свою правоту на гарантийных разборках.
Сложно сказать, чего больше? То ли количество пунктов проверок, то ли заплаченных за машину денег. Но в любом случае на тщательный осмотр и проверку машины уйдет НАМНОГО меньше времени, чем заработать денег на ее оплату.
Удачной покупки!
Алмазное серебро.2008 г.
svf138
Москва 2008, HC, СИМ-Север
Всем привет!
Прочитал все советы, спасибо больше авторам !
На днях будем руководствоватся ими при заборе своего авто из салона.
Но вот что ещё хотелось спросить, у аксакалов:
  1. Как узнать что должно быть в комплекте с машиной (т.е запаска, какой мин. набор ключей, в т.ч балонник и т.д). Если менеджер скажет что этого нет, т.к в договоре указана только комплектация ?
  2. Сколько в салоне обычно дают бензина?
  3. Может кто знает, на что из всех выше перечисленных пунктов нужно обратить большее внимание, когда забираешь новое авто?
  4. В праве ли я требовать осмотра на подъемнике днища и на что там нужно смотреть?
  5. Какой максимальный пробег в км. на спидометре должен быть у нового авто на момент передачи из автосалона?
  6. Как получить транзитные знаки?
И ещё несколько вопросов, т.к как у нас Spectra первая машина:
  1. Посоветуйте где лучше поставить машину, хотя бы на первое время пока она без номеров и сигналки? Думаем насчёт платных парковок в нашем районе (Западное Дегунино). Обошли все близлежащие - везде ответ официально мест нет. Сторожа могут предложить ставить неофициально, т.е поставить рядом, и якобы присматривать, на одной из них нужно отдавать ключи, чтобы в случае чего они могли перегнать её, с места на места. На другой ключи отдавать не надо, но и стоять машина будет на близлежайшей территории, площадка перед въездом - принадлежить им. Часть площадки под видеонаблюдением. Цена вопроса в обоих случаях - 200 руб. ночь. Скланяемся в строну второго предложения или может пытаться поставить у подъезда?
  2. Регистрация в ГИБДД МО, г. Дмитров. Можно подробный перечень действий, т.е в какой день время туда лучше ехать, чтобы меньше было народу? Список документов которые нужны для постановки на учёт авто? Чтобы прикрутить полученные номера на месте какие нужны инструменты: ключи, отвертки и т.д?
  3. Прохождение ТО в г. Дмитров. Подробности, личный опыт. Что необходимо для прохождения и где купить? В автомагазине сказали, что обязательно нужен только огнетушитель, знак аварийной остановки и апетчка.
  4. Собираемся брать комплект  зимней резины и диски? Посоветуйте хорошие и не сильно дорогие именно под Spectrу. Особо экстремалить не собираемся. Нужна цена-качество и чтоб не шумела.
где узнать и показать менеджерам что должно быть в комплекте?
lad601
Москва 2009, НЕ, серебро.
У меня оказались стекла разного года. В салоне непосмотрел.
