Сила напора стеклоочистителей
На это сообщение 22 Ответы | 6 Followers
samy Написано: 26-06-2010 22:33 | PostID= 188 692
Подскажите как можно регулировать сабж? А то у меня левый брызжит посильнее, чем правый, хотелось бы подрегулировать)
K.Ilya
Если не ошибаюсь, то на обратной стороне капота одна трубка расходится на две брызгалки. скорее всего у тебя просто правая засорилась.
Lenin84
K.Ilya:
чем?
камнем?
ты их диаметр видел?
по сабжу нечего сказать - ловлю камни модеров
Lenin84:
чем?
камнем?
А это смотря что заливать в бачек омывателя. У меня с год простояла канистра с разбавленной незамерзайкой, так на дне столько осадка осталось. Так что ответ K.Ilya вполне правильный
Lenin84:
Ловиne_hulig. Кинул бы да не за чтоBig Smile. Каждый человек имеет право на свое мнение. Пусть и ошибочное. В споре рождается истина
Gb1bsons
Москва KIA Spectra 2006 - Красный перец "Корейский монстр"
Подскажите,а можно заменить эти "штучки" (Сори не знаю как называются,подскажите плиз !!) на капоте которые разбрызгивают очиститель в 4 струи на стекло,а то у меня только 2 струи а из других отверстий просто пузырьки надуваются =)))
Acer
Ленинград
Gb1bsons:
продуть-прочистить и будет счастье...
Automobile2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
Gb1bsons
продуть можно,а вот чистить хз.. там мизирное отверстие..
Александр Василич
Московская область
купил универсальные для тазиков по 8 руб штука, не жужжу
Gb1bsons
Ток что продувал,чистил - толку 0 =( пришлось местами менять,чтобы свою сторону омывать...
Acer
Ленинград
Gb1bsons:
толку 0
..ну может гуано какое в трубках, или насос забит, мощи не хватает на 4 отверстия.....странно...
Gb1bsons
Неее.. я переставил и всё норм,а то отверстие так и не работает...Даже уже пузырьки не идут =(
Acer
Ленинград
Gb1bsons:
ну песец ему... забилось, или када чистил внутри жиклера металл сковырнул...а вообче не парься...не стоит оно того...будет плохо-замени распылитель..
Я эти отверстия чистил швейной иглой. Для начала снял, затем аккуратненько потыкал иголкой в форсунки, со стороны шланга "поковырял", подул манёхо, да и на место поставил заодно и отрегулировал, чтобы лили воду куда надо. А вообще подходят от какой-то Вольво. Поищи на форуме про это писали.
spot-svet.ru
Lenin84
от вольво веерные подходят
Bets
г.Пермь Спектра 2007 г.в.
я вот зимой как то неразбавленную незамерзайку залил...так она сцука воще не брызжет.пока водой чистой не прочистил.
А эта незамерзайка постояла в багажнике на холоде, и в ней какие то хлопья образовались.они то и мешают видимо разбрызгиванию.
