Тормозная жидкость
На это сообщение 23 Ответы | 2 Followers
ZELEBOBA Написано: 25-06-2010 13:19 | PostID= 188 547
Всем Доброго  времени суток! Извиняюсь если повторяюсь  искал на сайте про тормозную жидкость так и не нашел. Подскажите, пожалуйста при необходимости залить тормозную жидкость обязательно  ли сливать старую? И какую желательно заливать или доливать тормозную жидкость. Если что машина 2007 года выпуска.  Заранее спасибо!
Shmit
Если не ошибаюсь то рекомендутся менять тормозную после 60 т.км (может больше), сливать старую при доливке не обязательно. Тормозная жидкость DOT -4.
Lenin84
когда прокачивать будешь, ты увидишь что новая потекла
Всмысле прокачивать?
ostketten
Shmit:
Вообще-то, согласно родной сервисной книжке, раз в 30 тысяч км, или 2 года пробега. При моем годовом пробеге, в 35-40 тыс.км, менять жидкость раз в год - неоправданно, поэтому, я меняю раз в два года, как и рекомендуется большинством производителей.
K.Ilya
ZELEBOBA:
Рекомендую сайт по обслуживанию спектры, расписано понятно и с фотографиями. некоторые работы по обслуживанию делаю сам.
там же найдешь и про замену тормозной жидкости (в т.ч. процесс прокачивания). http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/4-tekhnicheskoe-obsluzhivanie.html
ZELEBOBA:
смотри тута: http://spectra-forum.ru/forums/t/16974.aspx
когда штуцера будешь отворачивать, сначала брызни вэдэшкой и чутка прогрей. металл на штуцерах мягкий, можешь сорвать нахрен. либо головкой попробуй. я себе лил тормозуху "ликви моли"
Lenin84
technokiller:
ключом специальным проще вроде (для масленок)
ничего не грел, никуда не брызгал нормально ключом этим открутились, 60 рублей стоил вроде
Всем большое спасибо. Теперь знаю как это работает Smile
sparco
Вопрос? Сколько тормозной жидкости надо для полной замены? В книге по ремонту и на форуме не нашел. Купил литруху Лекви моли. Хватит чтоб заменить в тормозах и сцеплении.
Мне в сервисе меняли, тоже брал литр - не хватило (около 300мл) , пришлось допокупать. Но там сервис мне не понравился, мне так кажется, что если бы сам менял, то могло хватить...
Garik61
Таганрог 2008, HB, темно-синий
Ребята, 1 литра хватет за глаза! Если больше, то либо руки кривые, либо совести нет(у сервисменов). Я когда сам менял, то осталось около 300-400мл с 1литровой емкости. При этом, я прокачивал сцепление и тормоза не жалея тормозухи.  Ранее на форуме писали что и в пол-литра можно при желании уложиться. Так, что делайте выводы.
sparco
Тоже думаю что литрухи хватит. Буду менять в эти выходные, тогда отпишусь сколько ушло.
RAMIL-XX
Нижний Новгород май 2008 г., серебро,МКПП, НВ ,KIA на комсомольском
Я тормозную менял после 46000 пробега или 4 года эксплуатации, 1 литра хвалило.Менял не сам, а в сервисе методом полной откачки старой, заплатил 350 руб., + 150 за DOT-4.
