anton48: Работу можно выполнить на площадке на яме в гараже или на подъемнике. если на площадке то придется поочередно снимать колеса(неудобно нифига). в гараже(при наличии ямы)снимать ничего не надо(залезем в яму и доберемся до штуцеров прокачки с внутренней стороны колес). на подъемнике так же как на яме тока лазить никуда не надо. итак: 1: открываем капот. 2: открываем крышку бачка главного тормозного цилиндра 3: берем шприц огромный(для лошадей и промываний не помню как по научному называется) надеваем на его носик шланг тоненький. 4: из открытого к тому времени бачка высасываем тормозную жидкость. 5: берем беночку с новой тормозной жидкостью и наливаем ее в бачок чуть не до краев(только чтобы не вылилась). 6:под машиной откручиваем штуцеры прокачек(если на площадке то по одному). 7: жидкость капает(полезно надеть на штуцеры прокачки тонкие шланги и опустить их в какую нибудь емкость(чтобы не гадить вокруг и не дай Бог в своем гараже)). СЛЕДИМ ЗА УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ!!! ОСОБЕННО НА АВТО С АБС!!! 8. подливаем жидкость если надо в бачок 9:когда из ВСЕХ штуцеров пойдет чистая тормозная жидкость(это видно будет) закрываем штуцеры прокачки. 10: доливаем жидкость в бачок до уровня или выше(непринципиально главное не ниже) 11:после этого сажаем помощьника за руль и прокачиваем тормоза как обычно на всех остальных машинах(без фанатизма воздуха там не будет(если все аккуратно сделать) достаточно с каждого штуцера выпустить жидкость по два раза. НА МАШИНАХ С АБС ПРИ ПРОКАЧКЕ ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! КОЛЕСА НЕ КРУТИМ!!! на машинах с абс в момент выпуска жидкости из штуцеров прокачки раздастся шум из-под капота. бояться не надо-это срабатывает насос системы абс-все в порядке так и должно быть. 13: доливаем жидкость до уровня. 14: закрываем бачок. 15: закрываем капот. 16: лезем опять под машину и проверяем не забыли ли Вы надеть на штуцеры защитные колпачки(этот пункт для забывчивых). 17:заводим машину и едем смотреть тормоза. если вы смогли вернуться в гараж не словив при поездке пару столбов-значит все получилось. 18: убираем за собой срач который развели(особенно если делали на площадке какой нибудь общей) и едем кататься куда надо все!
anton48
