Штуцер прокачки
Страница 1 из 2 (Всего 30 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 8 Followers
Sega10
г.Уфа, Алмазное серебро, 2006 г.
Sega10 Написано: 07-06-2010 12:06 | PostID= 186 475
  Добрый день, уважаемые спектроводы!  Через 45 тыс пробега было принято решение поменять тормозную жидкость. Приобретена тормозная жидкость Castrol Response Super Dot 4.  Заехав на смотровую яму и приступив к работе, понял, что клапан выпуска воздуха  или как его еще называют - штуцер прокачки не смогу открутить. После обработки чудо средством "Жидкий ключ" (та же вэдешка), штуцер так и не поддался.   Металл там очень мягкий и весь ржавый.  А так как машина нужна каждый день, не рискнул откручивать, дабы не испортить сей девайс. В магазинах штуцера прокачки найти не удалось.
    Во времена пользования автовазом, при замене тормозной жидкости, я просто сразу покупал новые штуцера и заменял их, так как при откручивании обычно срываются или портятся грани штуцера прокачки.  На спектру в магазинах штуцера прокачки найти не удалось. Судя по форуму многие меняли жидкость сами. Неужели у всех штуцера в отличном состоянии и хорошо открутились?  От каких автомобилей штуцера подойдут к спектре? И не подскажите  ли  точные каталожные номера штуцеров прокачки (он же клапан выпуска воздуха) передние и задние? Очень надеюсь на вашу помощь.
Shmit
Без спец ключа, даже лучше туда не соваться, минимум будут свернуты грани, а скорей всего придется менять весь суппорт, в случае свернутого штуцера (метал полное г..о), как было в моем случае.
Sega10
Спец. ключ имеется, постараюсь аккуратно открутить, хотя грани уже начали срываться.  Но старые штуцера на место уже не поставишь. Кто какие штуцера ставил на спектру?  Нашел в продаже от акцента за 150 руб на 8.  Но пока не знаю подойдут ли.  Или лучше сразу заменить задние под ключ на 10? Занят поиском.  На хундаевском форуме встретил вариант установки штуцера с УАЗ 3163 Патриот. Пишут что встают как родные.
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
KB001-33691 - Этот код выдает Микрокат на штуцер
Sega10
Оказались все штуцера под ключ на 8, хотя по мануалу передние на 10, задние на 8.
менял себе тормозуху с месяц назад. нафакал в поиске процесс замены. только перед откручиванием штуцеров я побрызгал их вэдэшкой и чутка прогрел. ничего не сорвал и не угробил.
Sega10
Спасибо всем кто ответил)) поменял тормозную жидкость,  штуцеров-аналогов с отечественных авто не  нашел, открутил аккуратно родные спец.ключом, предварительно очистив хорошо штуцера и побрызгав жидким ключом.
я откручивал головкой , вообще даже на грязь внимание не обращал
Vek
Орск HD
можно подробнее про замену тормозухи т.е. как меняли?!
Vek:
ловите, батенька: http://spectra-forum.ru/forums/t/16974.aspx
snob1960
moscow 2007,HB,серебро
Ромео:
А передние и задние штуцера разные или одинаковые ?
K.Vlad
Челябинск 2008,AT(HD) серебро.
Штуцера одинаковые,открутил головкой на 8 легко.Сменил жидкость сам пробег 29000(2года),слитая как слеза чистая.
что ж дяденька дезинформируете народ то?они разные,хоть и под ключ на 8!это 100%.я так же опростоволосился.сорвал грани и хотел поставить,вкрутить то я вкрутил,но что то мне подсказывает,что через него воздух в систему попал((
Nixx
Киа Спектра
Там под штуцером прокачки еще есть шарик который можно потерять
упс,а если шарик потерять,тогда что?
