Хочу всех пердупердить!
Сегодня, приехал на работу, поставил машину и пошел работать.
Через пару часов коллеги говорят, что мол машина твоя протекла, пошел разбираться, оказалось, что протерся нижний патрубок, который идет от радиатора в двигатель.
А протерся он об железные "юбки" кондиционерых шлангов.
Вот теперь заказал новый патрубок, когда привезут поеду на буксире до ближайшей ямы, буду менять и антифриз заливать.
Вот похожая проблема, только со шлангами от кондея http://spectra-forum.ru/forums/p/19283/136484.aspx
Я уже давно перестраховался и надел кусок резинового шланга на место завальцовки трубки кондея со шлангом
А я вот до выходных на парковке ака на мели стоять буду
Kenzo: протерся нижний патрубок, который идет от радиатора в двигатель. А протерся он об железные "юбки" кондиционерых шлангов.
...была таже проблема..лечится не сложно,но главное вовремя диагностировать! Можно отнести к разряду хронических у Спектры..
2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
надо глянуть!!!!!! спасибо за наводку
228:надо глянуть
..внизу,если стоишЬ перед открытым капотом, то слева могут соприкасаться трубка кондея и патрубок радиатора (большооой такой)..на трубке кондея одет защитный кожух из мягкой резинки как бы для этих целей, но он, сцуко маленький и съезжает туды-сюды...далее вибрация, трение и как результат отверстиЁ, ежели мы ободном говорим...мелочь, а не приятно...
228:надо глянуть!!!!!! спасибо за наводку
..а с другой стороны, если у тебя за три года не протерся, значит не соприкасаются они..
Сегодня смотрел"( обратку радиатора)" нижний патрубок.......у меня зазоры между шлангом кондея и радиатора сантиметров 5
228:у меня зазоры между шлангом кондея и радиатора сантиметров 5
посмотри на горячей - он раздувается от давления, а от температуры делается более мягким и и провисает, еще говорят, типа с завода неправильно ставят
была горячее нету.....просто есть слух от офицалов что патрубки ставили русские и корейские......
СПС! Ребята!! Сегодня скинул защиту двигателя и афигел.....пластик терся о завольцовку трубки конднея. врезал квадратное окошко под трубкой:)) и привернул защиту на место:)) теперь все ок:)) Всем, огромное спасибо!! Еслиб не почитал форум :)) Боюсь к кноцу лета писал бы про то что протерлась трубочка кондея:)) и плакла бы:)))
В воскресенье привезли новый патрубок (оригинал), на ощупь во 100 раз лучше того, который поставили на заводе.
Установил новый, даже защиту не пришлось снимать.
Проверил все зазоры, шланги от кондея до пластиковой зашиты не достают, 2 пальца можно подсунуть.
А новый патрубок, встал как литой ладошку ребром можно просунуть между ним и шлангами от кондея.
Оффтоп:
Посмотрел на глушак и офигел, машине год, пробег 9000, а глушак уже практически прогнил, просто кошмар.
Вывод: Российская локализация из отличных машин делаем 15-шки :(
Приветствую!не далее как неделю назад "кончился" кондиционер сунулся нижняя трубка!говориш об защиту трется!!!снял потертостей никаких не нашел, а трубка все равно сопливит вот заказал новую. Вопрос не случиться ли сновой тоже самое. На что обратить внимание?
