Пластиковый скрежет- нериятный гул в МКПП
snakes
Тульская обл. г.Узловая Kia Spectra 2007г., алмазное серебро
snakes Написано: 26-05-2010 2:38 | PostID= 184 756
Началось неприятное звучание, когда переключаешь скорость, раньше ручка ходила плавно и мягко, а сейчас какой то плавтиковый неприятный скрежет не очень громкий но не приятный. Что с ней?
icq: 603816
тел: 8-920-755-65-97
у мну тоже такое есть, как будто резинка гдета третцо но у мну только когда переключение 1ой и 2ой передачи такое!
vovan82
Тоже самое пробовал брызгать силиконом и WD-40. Помогает не надолго.
SerB69
Долго мучился со скрипом ручки КПП, наконец нашел! Виновник скрипа - соединение рычага переключения передач и тяги под днищем. Оно состоит из болта и 2х пластиковых втулок. Болт покрылся ржавчиной, отложениями с дороги и скрипел. Почистил,пошкурил и смазал -скрип пропал, переключения стали легче. Скрип напоминал "жующуюся резину", казалось, что идет из шарового шарнира рычага. Поэтому разбирал, смазывал всю верхнюю часть кулисы под  пластиковым туннелем, ничего не помогало. При случае, надо купить новый болт и втулки.
snakes
Спасибо, разобрал смазал всё просто шикарно. Мучался не реально, но теперь всё гуд и передачи включаться мягче стали.
icq: 603816
vovan82
Кстати я сделал проще без разбора: заехпв на эстакаду залез под авто и брызнул пару раз wd-40 в область рычага кпп, и все тишина и кайф.Всем так советую.
Lenin84
vovan82:
и так раз в неделюSmile
Я с мастером (реально хорошим) ОД играю в кошки-мышки...Он --исправить скрежет МКПП на ближайшие 30 тыс?-я-А что будешь делать? Я уже исправлял-..он--А разбирать, смазывать,что 400р. жалко?..Говорю Журчание ГУРа исправляете?-он-просто так -нет..за 500 р. разберем ,отзинкуем так как надо , а не как прописано на форумах))) и все у Вас будет ОК...и т.д.
