Вообщем заметил следующее. Когда машина стоит на месте, поворачиваешь руль в какое нибудь положение ( далее руль зафиксировал) и потом начинаешь движение, то при определенной скорости начинает стучать с правой стороны. Стук характерен типа трещетки. Но не как не похож на хруст, именно стук. Что это может быть??? Грешу на наружний ШРУС. Но хочу послушать ваше мнение. Уточню, что стучит именно при движении авто, но не как не при самом повороте руля.
Добавлю, что менял уже втулки стаба, стойки саба проверял, состояние хорошее, заменил шаровые опоры, и рулевые наконечники тоже в норме. Но стук не устранился.
Так стучат гранаты
При повооте руля на скорости обычно начинают трещать наружние гранаты(шрус). Это 100%. Так что диагноз ясен. Только вот интересно при каком пробеге бывает такие проблемы. Надо регулярно смотреть пыльники шруса. Наружние пыльники больше подвержены износу, так как при повороте руля изгибаються.
полностью согласен с vovan82
и действительно я не вовремя заметил когда порвался пыльник именно с правой стороны, которая и стучит. Пылиник то заменил, ШРУС промыл с полной его разборкой, но результата не дало, видемо грязь уже сделала там свои дела.
Правила форума!
2. Запрещается: 2.7. Публикация одинаковых сообщений в разные форумы.
Max_Simbur
У меня подобный стук-хруст при поворотах что налево что направо
Вывод вроде бы ясен, менять наружные гранаты.
Договорился с мастером на выходные, у него, в отличие от нашего сервис центра, они оказались в наличии. Да и в сервис центре сказали что заказывать придется по любому в комплекте с приводами.
Вопрос - возможно это не гранаты вовсе? спрашиваю для того, чтоб мастер мне не наплел там когда снимет уже их.
