Износ резины заднего правого колеса
Stason83
С-Пб 2006, RS, мерцающий синий, автомат.
Stason83 Написано: 25-04-2010 22:53 | PostID= 180 978
StarStarИзнос резины заднего правого колеса, стирается с наружной и внутренней стороны ( примерно 1,5 см). Сделал развал-не помогло. Давление в норме (2,0),  поменял местами правое переднее колесо с правым задним ( дабы исключить версию, что диск хреновый)  та же фигня.  Резина амтел плэнет.
Что может быть?Star
Victor_YLN
Stason83:
Обычно такой износ бывает когда при езде колесо попадает в колею. В любом случае этот вопрос надо задать мастерам на сход-развале.
сайлентблоки посмотри
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
такая же хрень, только стерлись все 4. причем начинает уводить то влево, то вправо если местами поменять. Попробуй для теста одеть зимнюю и увидешь что все ок.
