Износ резины заднего правого колеса, стирается с наружной и внутренней стороны ( примерно 1,5 см). Сделал развал-не помогло. Давление в норме (2,0), поменял местами правое переднее колесо с правым задним ( дабы исключить версию, что диск хреновый) та же фигня. Резина амтел плэнет.
Что может быть?
Stason83:стирается с наружной и внутренней стороны
Обычно такой износ бывает когда при езде колесо попадает в колею. В любом случае этот вопрос надо задать мастерам на сход-развале.
сайлентблоки посмотри
такая же хрень, только стерлись все 4. причем начинает уводить то влево, то вправо если местами поменять. Попробуй для теста одеть зимнюю и увидешь что все ок.
