Какой топ.фильтр лучше взять в Эксисте?
Страница 5 из 5 (Всего 61 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 | RSS
На это сообщение 60 Ответы | 6 Followers
kmp2002:
Заказал PCB015 PARTS MALL
PCB015PMC
Буду ставить его. Третий фильтр за 140 000. Блин, забываю про него. Ну и сетку на бензонасосе тож решил поменять. Хотя когда на 80 тыщах смотерл - была чистая.
кстати забыл отписаться. Поменял сетку бензонасоса. Хотя она была чистая и замены не требовала. Разве, что темная немного. Топливный фильтр стандартный - как заводской только без кронштейна.
ПС При замене сетки не нужно бояться сломать крепления-защелки стакана бензонасоса. По идее можно и без них обойтись. заменить их например пластиковыми стяжками просверлив для этого несколько не больших отверстий. Да и совсем без них все будет работать. Так как стакан упирается и прижимается пружинами в дно бака. Вот и все.
