Как поменять топливный фильтр?
Заезжаешь на эстакаду, или на яму, ключем на 10 откручиваешь фильтр, отцепрляешь топливопровода, сразу же цепляешь новый фильтр (это не ТАЗик, там все на защелках, хомуты крутить не надо), прикручиваешь на место. По времени с перекуром минут 10.
Не забудьте прокачать фильтр , кратковременными включениями зажигания
но для начала необходимо снизить давление в топливной системе, по крайней мере так написано в книге по ремонту. я не снижал, в результате бензин брызнул несколько
А чтобы снизить давление можно вытащить предохранитель на бензонасос и запустить двигатель, после того как заглохнет давление стравлено. Или более долгий путь: снять подушку заднего сиденья, открутить 3 саморезика лючка бензобака, разъединить электроразъем бензонасосаи дальше также запустить двигло.
Спасибо
Beezon: А чтобы снизить давление можно вытащить предохранитель на бензонасос и запустить двигатель, после того как заглохнет давление стравлено. Или более долгий путь: снять подушку заднего сиденья, открутить 3 саморезика лючка бензобака, разъединить электроразъем бензонасосаи дальше также запустить двигло.
а где этот предохранитель???
Предохранитель этот в блоке предохранителей под капотом. Но какой имено надо посмотреть в книге, я это могу сделать, но только в понедельник буду на работе. Если нет времени, покопайтесь на сайте в технических вопросах. Я. правда первый раз менял фильтр по второй схеме, через лючок бензобака, поверьте, это всего лишь на 5 минут дольше, но результат тот же. И еще, постарайтесь помягче отнестись к отсоединению топливопровода от фильтра. Его разъем надо сжать по бокам пальцами, чтобы отсоединить от топливного фильтра, не переусердствуйте. Желаю удачи, там нет ничего сложного.
Beezon: Предохранитель этот в блоке предохранителей под капотом. Но какой имено надо посмотреть в книге, я это могу сделать, но только в понедельник буду на работе. Если нет времени, покопайтесь на сайте в технических вопросах. Я. правда первый раз менял фильтр по второй схеме, через лючок бензобака, поверьте, это всего лишь на 5 минут дольше, но результат тот же. И еще, постарайтесь помягче отнестись к отсоединению топливопровода от фильтра. Его разъем надо сжать по бокам пальцами, чтобы отсоединить от топливного фильтра, не переусердствуйте. Желаю удачи, там нет ничего сложного.
спасибо...буду пробовать
Лично я не заморачивался. Немного бензина пролилось, грамм 80, завел моментально и поехал...
мы говорили про топливный фильтр а не масленный...))))
топливный фильтр находится с поссажирской стороны с зади...достаточно заехать на яму(в гараже) там увидите ничего сложного не будет)))удачи
