Фильтр топливозаборника в бензобаке... Сеточка...
Страница 4 из 4 (Всего 54 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 | RSS
На это сообщение 53 Ответы | 12 Followers
doom1d
г. Тула Kia Shuma II 1.6 МКП
Добрый день. Встал еще вопрос крепления шланга высокого давления. Читал на форуме, что хомутами стягивают, отсюда вопрос какими, если металлическими, то они склонны окисляться и корродировать; если пластиковыми стяжками, то  удержат ли?
Альтернатива- новый шланг, но какой и от чего, есть ли его код заказа?
по альтернативе писали тыщу раз - читай лучше!!!
doom1d
Второй день сижу читаю, наверно не внимательный. Знающие люди, если не затруднит, киньте ссылку плиз.
doom1d
И  еще  вопрос возник, установка нового шланга (купил от 10ки но пока еще не сравнивал). Как ставить? Нужно его греть, т.е он термоусадочный или нет?
doom1d:
Нафиг его вообще менять.
пс если защелки сломаешь на корпусе. не перживай. запасись дрелью - сделаешь три отверстия под стяжки. Все. И дальше можно использовать насос. Вот такой лайфак.
doom1d
Менять задумал по причине того, что старый болтается "как морковка в рукомойнике". Учитывая, что при замене эл. насоса (моторчика) в самом топливном модуле, снимать и одевать шланг все равно придется. Отсюда и вопросы старый погреть или новый поставить и как правильно ставить. Хочется подготовить все сразу, чтоб потом не рыскать по магазинам в поисках какой-нибудь фигулины.
Еще возник вопрос про уплотнительное кольцо на регуляторе давления (вычитал в мурзилке про него), номер в каталоге или от чего подходит?
ALEX23
новороссийск KIA SPECTRA,2007 HD
Тоже поменял эту сеточку, была такого же вида, как на фото выше, у Ромео .  Судя по болтам крепления насоса, я был там первый за 97000 км.  Брал от 2110, 1,6литровой. Было боязно защелки отстегивать, но повезло Smile
С чашечкой кофе замена заняла 30 минут
Машинка на дороге заметно ожила ok
а фото сеточки от 2110? просто вроде как ранее говорили от 12-ой подходит, или может они там одинаковые? ценник какой на сетку от 2110?
ALEX23
Да я думал, тут уже все видели эту сеточку, не стал делать фото Indifferent
Вот фото такой же:
В магазине попросил сеточку бензонасоса инжекторной 1,6литровой  2110,
наверно, одинаковые с 2112 Indifferent
Цена ей 40 рублей
