Разъемы диагностики и OBD
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 26 Ответы | 3 Followers
Vic58 написал(а) - 14-04-2010 8:55
Машина ижевская 2005 г. в. стоит разъем диагностики под капотом и разъем OBD в салоне под рулевой колонкой. При попытке подключится к разъему OBD выяснилось что на нем нет цепи массы и K-line, зато +12 В присутствует. При этом все провода к разъему OBD приходят. По электросхеме разъем OBD соединен с разъемом Х11 контакт 19, туда провод приходит, но вот дальше цепь теряется, т.е. от ответной части Х11 к монтажной коробке провода нет.
Такое может быть или я чего-то не досмотрел? Очень нужно подключить разъем OBD.
vv5:
в инете почитал отзывы,все четко видно в солнечную погоду,яркость регулируется
не понял, а в темноте чо? ваще не видно штоль?
ты закажи  себе, потести - потом сюда закинь фото-видео отзывы, а то чот тоже захотелось! надо найти у кого из москвичей учетка есть на том сайте.
Пробейте на ебей тоже  - бывает разница в цене  в разы
Костян, меня ни там ни там нету - мене закажешь чтоль?
vv5:
да в темноте ваще ярко,потому и яркость регулируется,да как выпишу сделаю отчет
пришла мне эта приблуда,все вроде хорошо,только расход топлива не показывает,настроек дохера разобратся немогу
фото в студию!
да нестал  я ставить,смысла нету,расход бензыча непоказывает
может ты брал ваще для карбюраторных двс? там есть вообще провод на форсунку?
не для инжекторных машин,разьем OBD2
а подключал то фишкой или разбирал и проводками к датчикам? попробуй разобрать фишку, прозвонить проводок который по топливу и подключить его напрямую!
Разъём диагностики - вещь удобная, особенно если вся инфа на смартфон приходит.
Страница 2 из 2 (Всего 27 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
