Что же будет со СПЕКТРОЮ В 2008 !!!???
Страница 1 из 3 (Всего 33 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 5 Followers
Ответил: agussar
Салонные предохранители
A/BAG - 10A - Надувная подушка безопасности
TURN LAMP - 10A - Лампа указателя поворота
METER - 10A - Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал
ILLUMI - 10A - Подсветка выключателя
POWER SOCKET - 15A - Лампа багажного отсека, розетка электропитания
HAZARD - 15A - Лампа аварийной сигнализации
STOP - 15A - Лампа стоп-сигнала, АБС
TAIL (RH) - 10A - Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя
TAIL (LH) - 10A - Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)
CIGAR - 15A - Прикуриватель
AUDIO - 10A - Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы
WIPER (FRT) - 15A - Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) - 15A - Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
(WARMER) - 15A - Обогрев переднего сидения
MIRROR DEF - 10 - Обогреватель наружного зеркала заднего вида
START - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Подкапотные предохранители
ABS - 15A - ABS
PR FOG - 10A - Задние противотуманные фонари
F/FOG - 15A - Передние противотуманные фары
MAIN - 80A - Аккумуляторная батарея без подзарядки
IG1 - 30A - Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A
BLOWER - 30A - Отопитель
COOLING - 30A - Вентилятор системы охлаждения
ABS 1 - 30A - АБС
COND. FAN - 20A - Вентилятор конденсатора
HEAD-HI - 15A - Лампа дальнего света
HEAD-LOW - 15A - Лампа ближнего света
EMS - 10A - Датчики двигателя
INJECT - 15A - Инжектор, датчик кислорода
F/PUMP - 10A - Топливный насос
ECU - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле
RELAY - 10A - Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)
HLLD - 10A - Регулировка угла наклона света фар
MAIN RELAY - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A
S/ROOF - 15A - Люк
HEAD - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А
IG2 - 30A - не знаю
TNS - 15A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А
HORN - 10A - Звуковой сигнал
RRDEF - 25A - Обогреватель заднего стекла
ABS 2 - 30A - AБC
P/WIN - 30A - Электрический стеклоподъемник
BTN - 30A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A
D/LOCK - 25A - Центральный замок дверей
IG COIL - 15A - Катушка зажигания
ROOM - 15A - Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал
ссылка на ответ: http://mykia.ru/forums/permalink/5406/5425/ShowThread.aspx#5425
Дмитрий Написано: 10-07-2007 20:10 | PostID= 23 627
Значит так, В 2006 использовалось при сборке всего 2% отеч. зап. частей (слава богу)
В 2007 уже около 14% (поправьте если я не прав) - что-то уже не по себе...
А в 2008 АШ 40-50% Российских з/ч собираются запихать в Спектрочку !!!!!!!Surprise
Ну и как Вы думаете это отразится на эксплуатации - рассвет сервиса, их будет как ВАЗовских, на каждом углу ,,,,,,,,,
НАДО ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ !!!
Или не надо ?Indifferent
Ведите себя на дороге культурно, насколько это возможно...
VolkOla
qazx13:
А разве это можно предотвратить?????Indifferent
Выступление одного из российских шишек в отношении сборки авто иностр. произв.,сказал надо как можно больше наших деталей и вложений или развивать своё производство,а с иностранных поставщиков авто брать налог за ввоз и продажу машин.А кто нибудь может назвать мне хоть один русский автомобиль,если таковой есть.Жду ответа.Big SmileBig SmileBig Smile
Ни гвоздя,ни жезла.
Одним словом - пипец ...
  • Ведите себя на дороге культурно, насколько это возможно...
    Mihail:
    старая нива - полностью русский авто!
    НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕугадал;движок -разработка с ФИАТ; кузов- слизан из армейских американских джипов;подвеска-слабая попытка создать что то .Zip it!                 ОТВЕТ-----ТОСУТСТВИЕ ТАКОВЫХ;ВЫВОД НЕ МЕШАЙТЕ ТЕМ КТО УМЕЕТ И УЖЕ ДЕЛАЕТ МАШИНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,А НЕ ПОДОБИЕ КУПИ КОНСТРУКТОР И ПОСТАРАЙСЯ В НЁМ РАЗОВРАТЬСЯ ДА ПРИ ЭТОМ ЕЩЁ И ВЫЖИТЬ. Не согласные со мной ..........................................................................................................................?
    Ни гвоздя,ни жезла.
    вы глубоко не правы разработок в обл. автостроения у нас хоть отбавляй. другой вопрос - воплощение в производство. весь мир на наших изобретениях ездит а авто из заграницы всю жизнь импортируем. и это касается всех абсолютно обл. науки и техники между прочим.
    были и мы С рысаками.
    z25maks:
    SurpriseЕщё один бесспорный факт? Прям уж так и всех абсолютно.
    lis
    z25maks:
    Макс вопрос был про реально наше авто, на разработках не поедешь! Да и разработки уже по большей части слизанные(кроме военной техники). Так что наш автопром в полном дерь-е, нет наших машин.
    можно я тоже скажу свое мнение: если б в наш авто пром вкладывали такие же средства как в военню технику то мы на наших авто уже по земле воде и воздуху давно бы ездили. плавали и летали.
    авто клуб - это классно!!!
    спектра полностью соьирается и окрашивается на "ИжАвто" только запчасти для двигателей поступают не из россии! и перемен быть не должно! Корейцы слишком умные, чтоб допустить такую ошибку! но не знаю откуда у вас такая информация
    менеджер по продажам Viatera в митино 926-393-94-49
    Сварка кузова , сборка готовых(узлы и агрегаты поставляются в сборе на сборочную линию),краска и та корейская. А вот руки русские.
    Ни гвоздя,ни жезла.
    Player
    plyas:
    спектра полностью соьирается и окрашивается на "ИжАвто" только запчасти для двигателей поступают не из россии! и перемен быть не должно! Корейцы слишком умные, чтоб допустить такую ошибку! но не знаю откуда у вас такая информация Думаю история с УзДЭУ на многое открыла корейцам глаза
    В качестве сварочного оборудования используются подвесные сварочные машины для контактной точечной сварки, а также полуавтоматы для дуговой сварки плавлением. На ответственных операциях, влияющих на качество продукции, используются роботы для автоматической контактной сварки и нанесения мастики.
    Для межоперационного транспортирования деталей и сварных узлов применяются грузонесущие конвейеры и автоматические перегрузчики.
    Технологический процесс сварки кузова осуществляется на 6 сварочных линиях: линия сварки пола; линия сварки кузова; линия сварки боковины правой; линия сварки боковины левой; линия сварки накладки рамы ветрового окна со щитом передка и финишная линия.
    Процесс окраски кузова автомобиля осуществляется на технологическом оборудовании, включающем линию подготовки поверхности и катафорезного грунтования кузова двухкомпонентным грунтом; линию герметизации швов кузова и нанесения противошумной мастики и линию окраски праймером, нанесения базовой эмали и лака.
    Производительность вновь созданных линий подготовки поверхности, катафорезного грунтования, герметизации швов кузова и нанесения противошумной мастики — 220 тыс. кузовов в год.
    Производительность модернизированной линии окраски праймером, нанесения базовой эмали и лака — 110 тыс. кузовов в год. Данная линия оснащена роботами для нанесения вторичного грунта в электростатике, первого слоя базы в электростатике, второго слоя базы пневматикой и прозрачного лака в электростатике.
    Окрасочный комплекс размещен на трех уровнях по высоте. Транспортировка кузова осуществляется конвейерными системами общей протяженностью 2500 м.
    В 2006 году предполагается локализовать в России производство аккумуляторных батарей, шин, колесных дисков, антенн, бамперов, панели приборов, сидений, десятков позиций крупной штамповки (пола, крыши и т. д.). Исключение составят детали и узлы, влияющие на безопасность автомобиля
    Подтверждением конкурентоспособности автомобилей KIA Spectra, изготовленных на «ИжАвто», являются результаты испытаний на соответствие почти 20 правилам ЕЭК ООН. Были успешно пройдены тесты на нормы токсичности, внутренний и внешний уровень шума, тест на загазованность салона, управляемость и устойчивость автомобиля. Результаты краш-теста по некоторым показателям оказались лучше, чем у многих зарубежных аналогов
    --- Эта информация от sokia, так, что ребят спектра ПОЛНОСТЬЮ собирается у нас уже довно! и сварка и окраска и при этом довольно не плохо! ( в день корейцы снимают по два авто на проверку всех узлов и автомобили собираются роботами!)а то что имелось ввиду до этого это так называемая узлавая сборка, которая в принцепе  корейская, только дешевле т.к. без растомаживания!
