Ответил: agussar
Салонные предохранители A/BAG - 10A - Надувная подушка безопасности TURN LAMP - 10A - Лампа указателя поворота METER - 10A - Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал ILLUMI - 10A - Подсветка выключателя POWER SOCKET - 15A - Лампа багажного отсека, розетка электропитания HAZARD - 15A - Лампа аварийной сигнализации STOP - 15A - Лампа стоп-сигнала, АБС TAIL (RH) - 10A - Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя TAIL (LH) - 10A - Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя) CIGAR - 15A - Прикуриватель AUDIO - 10A - Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы WIPER (FRT) - 15A - Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк WIPER (RR) - 15A - Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний) (WARMER) - 15A - Обогрев переднего сидения MIRROR DEF - 10 - Обогреватель наружного зеркала заднего вида START - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением) Подкапотные предохранители ABS - 15A - ABS PR FOG - 10A - Задние противотуманные фонари F/FOG - 15A - Передние противотуманные фары MAIN - 80A - Аккумуляторная батарея без подзарядки IG1 - 30A - Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A BLOWER - 30A - Отопитель COOLING - 30A - Вентилятор системы охлаждения ABS 1 - 30A - АБС COND. FAN - 20A - Вентилятор конденсатора HEAD-HI - 15A - Лампа дальнего света HEAD-LOW - 15A - Лампа ближнего света EMS - 10A - Датчики двигателя INJECT - 15A - Инжектор, датчик кислорода F/PUMP - 10A - Топливный насос ECU - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле RELAY - 10A - Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности) HLLD - 10A - Регулировка угла наклона света фар MAIN RELAY - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A S/ROOF - 15A - Люк HEAD - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А IG2 - 30A - не знаю TNS - 15A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А HORN - 10A - Звуковой сигнал RRDEF - 25A - Обогреватель заднего стекла ABS 2 - 30A - AБC P/WIN - 30A - Электрический стеклоподъемник BTN - 30A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A D/LOCK - 25A - Центральный замок дверей IG COIL - 15A - Катушка зажигания ROOM - 15A - Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал
ссылка на ответ: http://mykia.ru/forums/permalink/5406/5425/ShowThread.aspx#5425
qazx13:НАДО ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ !!!Или не надо ?
А разве это можно предотвратить?????
Mihail:А кто нибудь может назвать мне хоть один русский автомобиль,если таковой есть.Жду ответа.
старая нива - полностью русский авто!
вы глубоко не правы разработок в обл. автостроения у нас хоть отбавляй. другой вопрос - воплощение в производство. весь мир на наших изобретениях ездит а авто из заграницы всю жизнь импортируем. и это касается всех абсолютно обл. науки и техники между прочим.
z25maks:это касается всех абсолютно обл. науки и техники между прочим.
z25maks:вы глубоко не правы разработок в обл. автостроения у нас хоть отбавляй. другой вопрос - воплощение в производство. весь мир на наших изобретениях ездит а авто из заграницы всю жизнь импортируем. и это касается всех абсолютно обл. науки и техники между прочим.
Макс вопрос был про реально наше авто, на разработках не поедешь! Да и разработки уже по большей части слизанные(кроме военной техники). Так что наш автопром в полном дерь-е, нет наших машин.
www.chast-sveta.ucoz.ru
спектра полностью соьирается и окрашивается на "ИжАвто" только запчасти для двигателей поступают не из россии! и перемен быть не должно! Корейцы слишком умные, чтоб допустить такую ошибку! но не знаю откуда у вас такая информация
plyas:спектра полностью соьирается и окрашивается на "ИжАвто" только запчасти для двигателей поступают не из россии! и перемен быть не должно! Корейцы слишком умные, чтоб допустить такую ошибку! но не знаю откуда у вас такая информация Думаю история с УзДЭУ на многое открыла корейцам глаза
Для межоперационного транспортирования деталей и сварных узлов применяются грузонесущие конвейеры и автоматические перегрузчики.
Технологический процесс сварки кузова осуществляется на 6 сварочных линиях: линия сварки пола; линия сварки кузова; линия сварки боковины правой; линия сварки боковины левой; линия сварки накладки рамы ветрового окна со щитом передка и финишная линия.
Процесс окраски кузова автомобиля осуществляется на технологическом оборудовании, включающем линию подготовки поверхности и катафорезного грунтования кузова двухкомпонентным грунтом; линию герметизации швов кузова и нанесения противошумной мастики и линию окраски праймером, нанесения базовой эмали и лака.
Производительность вновь созданных линий подготовки поверхности, катафорезного грунтования, герметизации швов кузова и нанесения противошумной мастики — 220 тыс. кузовов в год.
Производительность модернизированной линии окраски праймером, нанесения базовой эмали и лака — 110 тыс. кузовов в год. Данная линия оснащена роботами для нанесения вторичного грунта в электростатике, первого слоя базы в электростатике, второго слоя базы пневматикой и прозрачного лака в электростатике.
Окрасочный комплекс размещен на трех уровнях по высоте. Транспортировка кузова осуществляется конвейерными системами общей протяженностью 2500 м.
В 2006 году предполагается локализовать в России производство аккумуляторных батарей, шин, колесных дисков, антенн, бамперов, панели приборов, сидений, десятков позиций крупной штамповки (пола, крыши и т. д.). Исключение составят детали и узлы, влияющие на безопасность автомобиля
Подтверждением конкурентоспособности автомобилей KIA Spectra, изготовленных на «ИжАвто», являются результаты испытаний на соответствие почти 20 правилам ЕЭК ООН. Были успешно пройдены тесты на нормы токсичности, внутренний и внешний уровень шума, тест на загазованность салона, управляемость и устойчивость автомобиля. Результаты краш-теста по некоторым показателям оказались лучше, чем у многих зарубежных аналогов
--- Эта информация от sokia, так, что ребят спектра ПОЛНОСТЬЮ собирается у нас уже довно! и сварка и окраска и при этом довольно не плохо! ( в день корейцы снимают по два авто на проверку всех узлов и автомобили собираются роботами!)а то что имелось ввиду до этого это так называемая узлавая сборка, которая в принцепе корейская, только дешевле т.к. без растомаживания!
