ЧТО за гул после 60км/ч
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 26 Ответы | 8 Followers
jora3334 написал(а) - 03-04-2010 21:05
После 60км/ч в салоне слышно гул как будто подшипник ступици без смазки или накрылся , когда открываешь окно снаружи не слышно!!! Подскажите что это и как с этим бороться)
Отвечено проверенный ответ
У моей машинки примерно такой звук на скорости более 60км/ч возник после замены летней резины на зимнюю. Балансировка колёс в ноль и их перекидывание спереди назад не помогли, так прошлую зиму с этим шумом и отъездил. Потом переобулся на летнюю резину-опять тишина. Но через пару месяцев характерный звук стал нарастать и как итог-замена задней ступицы. Видимо зимняя резина тяжелее и с ней эта неисправность выявилась раньше.
У меня такая же история. сзади справа сильный гул. Проверяется легко. Поддомкрачиваешь машину и крутишь колесо. Крутится должно вообще беззвучно и без рывков равномерно. Допускается только легкое задевание за тормозные колодки (у меня барабаны) Я себе заказал ступицу, скоро буду менять. Даже динамоключ себе для этого прикупил, люблю повозиться после работы.69
dok:
Решил менять сам при поддержке знакомого.
А как насчет маленького фотоотчета?
там менять несложно, сложнее открутить 2 винта на тормозном барабане чтобы снять его. Ход работ такой: снял колесо, снял барабан тормозной , открутил центральную гайку, вынул ступицу и далее в обратном порядке.
Max_Simbur:
Менять буду ориентировочно на следующих выходных. Если не забуду фотоаппарат-отчитаюсь. В принципе, в книге изд-ва "Третий рим" весь процесс описан подробно.
запастись ударной отверткой!!! (для двух винтов ,которые стыкуют барабан к ступице) и будет тебе счастья.......совет....
228:
О! Спасибо за совет!
винты очень мягкие
сминаются на раз
без ударной никак не получится
Есть старый проверенный способ....ЗУБИЛО....долго и нудно
Привет всем! Была такая же проблема, при разгоне появлялся гул сзади. не мог определить с какой стороны. поехал на сервис, сказали с левой. ступица накрылась. в магазине 2500 рубля стоит и работа 400. как рукой все сняло.
Я купил за 1300 - скф - швеция - насколько я знаю поставщик на КИА
ТОже гул есть после 50км\ч, но помоему спереди. сзади меняли одну.
gribennikov:
Ступица в оригинале и есть SKF.........
Приветик всем!))И у меня проблемка - после 30 км/ч звук как-будто трется и шелестит что-то!Звук в салоне, на улице не слышно. Говорят,что может коробка!? И также вибрация в салоне при нажатой педали D!Что же это??((
Страница 2 из 2 (Всего 27 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
