Та же проблема. Здесь есть тема про то как старый слесарь постучал по какому то клапану. Кто-нибудь знает где этот клапан? Желательно бы фотографию.
Кто-то может дать что то типа инструкции, где посмотреть, что потрогать, и так далее, то есть порядок действий, которыми можно решить проблему без сервиса?
Уважаемые однофорумчане. Действительно очень хотелось бы попробовать узнать ответ конкретно по пунктам (в ФАК при положительном результате). Что делать если перестал работать кондиционер (особенно после зимы). Давайте соберем данные воедино.
хагакурэ
давай соберем. итак
если не дует холодным после зимы,то
от себя могу добавить,что еще проблемы бывают от мусора в воздуховодах...
Начну пожалуй сам.
1. Включить кондиционер. Если по прежнему не работает, переходим к следующему пункту.
2. Запустить двигатель, открыть капот (или наоборот). Попросить кого-нибудь понажимать на кнопку включения кондиционера. Если обороты двигателя сбиваются на секунду, значит он нагружается в момент включения, значит, компрессор подключается.
Еще может быть щелчок, но тут не знаю всегда ли он бывает. У меня в прошлом году был, а в этом нет, хотя судя по поведению двигателя компрессор подключается.
Мда... У меня вот тоже машина ноября 2007 г., пробег около 31000, брал с нуля в салоне, ТО все вовремя пройдены, и та же проблема. Раньше и щелчок иногда слышен был и обороты стабильно проседали после включения кондея, а сейчас ни щелчка, ни оборотов!!! Прислушивался при открытом капоте (сын кнопку нажимал) - ни шороха. Правда неделю назад чипанулся у Таёжника, но сомневаюсь, что чиповка влияет на управление кондеем. Зимой периодически старался его включать хотя бы раз в месяц, когда был более-менее в тепле, - вроде всё работало (обороты проседали). Хотя зима у нас нынче морозная была, так что последних месяца 1,5 не пробовал. Думаю давление съездить проверить первым делом, а там уж посмотрим.
И еще: насколько я знаю - если в системе нет необходимо давления, то есть опасность запороть компрессор!!!
А по поводу гарантии - по моей сервисной книге на систему кондиционирования пол года, а не три.
Woofer:И еще: насколько я знаю - если в системе нет необходимо давления, то есть опасность запороть компрессор!!!
Нет. Я немного "холодильщиком" поработал и могу сказать с уверенностью: если в системе газа мало, компрессор просто будет в холостую молотить. И наоборот: если лишнего заправлено--тоже эффект будет нулевой.
Вчера заработал компрессор кондея, перед этим постучал по всем потрохам кондиционера палкой и всё заработало, но пока не холодит так как надо!
да,машинка она такая,ей пока палкой не поугрожаешь - работать не собирается))
milashka: да,машинка она такая,ей пока палкой не поугрожаешь - работать не собирается))
Я всегда говорил, что с машиной надо обращаться, как с женщиной. Лично я с ней ласково общаюсь... Ну, может и палкой
А по каким именно потрохам? А то палка у меня есть в багажнике.
А я не стал стучать по потрохам - поехал и сделал полную диагностику (не у официалов конечно). Оказалось - система пуста! Хладагента нету ! Причем после проверки всего и заправки протечек выявлено не было, - морозит как надо! Через пару дней еще раз съезжу на предмет появления протечек, ну и если их не окажется все таки, то ... грешу на официалов: в конце декабря проходил ТО-2 в Киа на Витебском, а в начале января красил передний бампер а Авроре.
ну про необходимость заправить я писала,это известная такая проблема...хотя вот у меня уже три года машинке - а кондейка морозит будь здоров
Woofer:поехал и сделал полную диагностику (не у официалов конечно)
И сколько это стоит в Питере?
2600 рубчиков - это полная диагностика, а просто заправить, по моему, за 800 руб. предлагали.
Не включается кондиционер тоже, слышал что может не включатся при температуре воздуха ниже +17 на улице.... Правда кондиционер у меня не родной (ставили в салоне как доп. оборудование...) компрессор Sanden или както так.... Электромуфта похоже не срабатывает, в прошлом году она сгорала перематывал сам, сейчас она в порядке, просто к ней не приходит +12 V.... на панеле лампочка горит что включён....
