После зимы не работает кондиционер
Страница 3 из 4 (Всего 56 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 55 Ответы | 4 Followers
KazakUralsky
Челябинск 2007, НЕ, серебро
Та же проблема. Здесь есть тема про то как старый слесарь постучал по какому то клапану. Кто-нибудь знает где этот клапан? Желательно бы фотографию.
Кто-то может дать что то типа инструкции, где посмотреть, что потрогать, и так далее, то есть порядок действий, которыми можно решить проблему без сервиса?
Уважаемые однофорумчане. Действительно очень хотелось бы попробовать узнать ответ конкретно по пунктам (в ФАК при положительном результате). Что делать если перестал работать кондиционер (особенно после зимы). Давайте соберем данные воедино.
хагакурэ
давай соберем. итак
если не дует холодным после зимы,то
  1.  погонять некоторое время - может очухаться.
  2. если не очухался - можно его заправить
  3. посмотреть что ручка печки точно в синей зоне стоит
  4. если ничего не помогает - то в сервис.
от себя могу добавить,что еще проблемы бывают от мусора в воздуховодах...
KazakUralsky
Начну пожалуй сам.
1. Включить кондиционер. Если по прежнему не работает, переходим к следующему пункту.
2. Запустить двигатель, открыть капот (или наоборот). Попросить кого-нибудь понажимать на кнопку включения кондиционера. Если обороты двигателя сбиваются на секунду, значит он нагружается в момент включения, значит, компрессор подключается.
Еще может быть щелчок, но тут не знаю всегда ли он бывает. У меня в прошлом году был, а в этом нет, хотя судя по поведению двигателя компрессор подключается.
Woofer
Санкт-Петербург
Мда... У меня вот тоже машина ноября 2007 г., пробег около 31000, брал с нуля в салоне, ТО все вовремя пройдены, и та же проблема. Раньше и щелчок иногда слышен был и обороты стабильно проседали после включения кондея, а сейчас ни щелчка, ни оборотов!!! Прислушивался при открытом капоте (сын кнопку нажимал) - ни шороха. Правда неделю назад чипанулся у Таёжника, но сомневаюсь, что чиповка влияет на управление кондеем. Зимой периодически старался его включать хотя бы раз в месяц, когда был более-менее в тепле, - вроде всё работало (обороты проседали). Хотя зима у нас нынче морозная была, так что последних месяца 1,5 не пробовал. Думаю давление съездить проверить первым делом, а там уж посмотрим.
И еще: насколько я знаю - если в системе нет необходимо давления, то есть опасность запороть компрессор!!!
А по поводу гарантии - по моей сервисной книге на систему кондиционирования пол года, а не три.
Max_Simbir
Woofer:
Нет. Я немного "холодильщиком" поработал и могу сказать с уверенностью: если в системе газа мало, компрессор просто будет в холостую молотить. И наоборот: если лишнего заправлено--тоже эффект будет нулевой.
jeka2010
Россия, Тюмень Киа Спектра, чёрная жемчуг, комплектация HD
Вчера заработал компрессор кондея, перед этим постучал по всем потрохам кондиционера палкой и всё заработало, но пока не холодит так как надо!
да,машинка она такая,ей пока палкой не поугрожаешь - работать не собирается))
milashka:
Я всегда говорил, что с машиной надо обращаться, как с женщинойBig Smile. Лично я с ней ласково общаюсь... Ну, может и палкойBig Smile
KazakUralsky
А по каким именно потрохам? А то палка у меня есть в багажнике.
Woofer
Санкт-Петербург
А я не стал стучать по потрохам - поехал и сделал полную диагностику (не у официалов конечно). Оказалось - система пуста! Хладагента нету Surprise! Причем после проверки всего и заправки протечек выявлено не было, - морозит как надо! Через пару дней еще раз съезжу на предмет появления протечек, ну и если их не окажется все таки, то ... грешу на официалов: в конце декабря проходил ТО-2 в Киа на Витебском, а в начале января красил передний бампер а Авроре.
ну про необходимость заправить я писала,это известная такая проблема...хотя вот у меня уже три года машинке - а кондейка морозит будь здоров
KazakUralsky
Woofer:
И сколько это стоит в Питере?
Woofer
Санкт-Петербург
2600 рубчиков - это полная диагностика, а просто заправить, по моему, за 800 руб. предлагали.
Tork2
Новочеркасск 2008 , Чёрный жемчуг, НВ
Не включается кондиционер тоже, слышал что может не включатся при температуре воздуха ниже +17 на улице.... Правда кондиционер у меня не родной (ставили в салоне как доп. оборудование...) компрессор Sanden или както так.... Электромуфта похоже не срабатывает, в прошлом году она сгорала перематывал сам, сейчас она в порядке, просто к ней не приходит +12 V.... на панеле лампочка горит что включён....
