Подскажите, после зимы включил кондиционер а он не пашет, машину покупал зимой но хозяин клятвено заверил что всё рабочее тем более что машина на гарантии, может там какой то датчик стоит по температуре окружающего воздуха или просто напросто кондей сдох?
Киа спектра
В смысле, не охлаждает?
Да, и вообще такое чувство что он не работает
не слышно что бы компрессор работал
для начала напишите какого года у вас машинка и какой пробег. и еще,если кондей зимой периодически не гонять с ним может возникать вот такой вот затык как у вас.
Киа спектра ноябрь 2007 года пробег 33 тысячи
по словам хозяина она всю зиму стояла никто не ездил
ну вот в этом и проблем. первый способ решения - погоняйте кондей подольше - вдруг очухается. еще можно попробовать его заправить. ну и последний способ - поездка на сервис,пока не кончилась гарантия
Компрессор работает не постоянно. Там так называемая муфта его включает-отключает. Для начала надо замерить давление в системе. Все это делается в специализированных автосервисах или у официалов. Заодно проверят систему не утечку.
Спасибо!
а вообще в принципе работа кондиционера зависит от температуры окружающего воздуха млм нет?
да в принципе нет...у меня и зимой он холодно дует и летом. хотя в очень сильную жару может и не очень холодным дуть
jeka2010,постарайтесь все предложения в одном сообщении писать,ок?)
смотрел на других машинах как включается кондей, и сравнил со своей никакиз изменений в работе двигателя никаких щечков
у нас в машине при включении кондея не происходит никаких посторонних звуков. по крайней мере у меня так,машина 2006 года. кондей работает прекрасно,шею мне продуло((
А как долго по вашему надо гонять кондиционер?, я погонял минут 10 и ничего не случилось
а у тебя вообще были серьёзные проблемы с машиной?
бум надеятся что это от того что долго не работал и всё пройдёт
10 минут маловато,чтобы он очухался от долгого стояния. надо подольше.
у меня серьезных проблем небыло - только ТО делала вовремя и все. правда один раз на 150 ветровик(дефлектор стекла) оторвало...но это мелочи
milashka: у нас в машине при включении кондея не происходит никаких посторонних звуков. по крайней мере у меня так,машина 2006 года. кондей работает прекрасно,шею мне продуло((
У меня при включении кондея (до чиповки) был слышен маленький щелчок,после прошивки щелчок стал менее слышен.И еще при работе кондея, спустя пару минут начинает работать вентилятор охлождения. Странно машины у всех одинаковые, а ведут все поразному.
это у меня так сказать первая машина такого класса, ездил ещё мало, но по мелочам всякая всячина беспокоит, что то да не так работает, сначала при включении передачи была сильная вибрация в руль, сказали что проблема с проводкой , через какое то время исчезла но не совсем, у старого хозяина в сервисной книжке стоят отметки о прохождении двух ТО, сегодня открыл воздушный фильтр и ужаснулся чего там только нет гора песка не считаю всякиз крылатых насекомых и разных семян растений, такое чувство что он с завода ещё не менялся, представляю что творится в салонном филтре , хотя на 30 т. км в сервисе это всё меняется, теперь даже и не знаю верить сервисной книжке или нет , может для полной увененности самому всё поменять и к чёрту этих официалов
