поводки на самом деле плохо затянуты были. но и после того, как их снял, моторчик крутил медленно. снял пластиковую планку, включил на самый быстрый режим, и не вырубал минуты 3 - и о чудо, моторчик разогнался и заработал в прежнем режиме :) выключил, все промазал. потом снова включил, и так несколько раз. всё собрал - результат порадовал, никаких левых щелчков, никаких зависаний, щетки метут как сумасшедшие.
вот об чем я и говорила...иногда я бываю права)))
У меня у спектры такая проблема тоже была - иногда дворники переставали нормально мести и их приходилось чуть ли не в ручную раскачивать. Диагноз - коррозия вала одного из шарниров на тягах стеклоочистителя. На рисунке шарниры обозначены как X и Y. В моем случае, шарнир Х склинило окончательно и бесповоротно, даже WD не помогла - проблему решил заменой приблудины - тяги и шарниры в сборе ~1500 RUR
Спасибо большое за совет . была такая же штука как у Петра , разобрал ,смазал трапецию и все узлы литиевой смазкой . правда пришлось помучатся что бы расходить поводки , и все работает.
а как добраться до трапеции чтобы увидеть моторчик?
та же фигня. еле ходят дворники...
откручиваешь дворники, снимаешь пластиковую планку и под ней все будет.
Добраться до трапеции и увидеть моторчик, два разных бизнеспроцесса
1. Для того чтобы увидеть моторчик надо открыть капот, справа, ближе всего будет аккумулятор, если перевести взгляд немного вдаль то увидишь черный цилиндр прикрученный к переборке (условно разделяющую слон автомобиля и подкапотное пространство) Так вот, это и есть редуктор, прикрученый на трех болтах, болты откручивать мешает находящаяся левее черная коробка с предохранителями.
2. Чтобы добраться до трапеции нужно, как отмечено выше, открутить пластиковые решеточки из которых торчат валы дворников, предварительно сняв дворники. Винтики пластиковых решеточек прячутся под пластмассовыми крожочками - поддеваешь аккуратно ножиком кружочек и под кружочком винтик! Пластинки снимаются при прикрытом капоте с открытым капотом у меня не получилось =)
Будешь менять трапецию не вздумай откручивать нахлобучку от редуктора (гайко на 12), ибо потом задолбаешься дворники выставлять. Нахлобучка передает от редуктора вращательное движение на трапецию, трапеция закреплена на нахлобучке при помощи шарнира - он отщелкивается, при помоши отвертки, там на тарпеции типа шарик, а на нахлобучке ответная часть типа такой пластиковой сферы.
А тебе все это зачем?
спасибо.
надо за тем что дворники у меня сейчас через раз работают (правда машине уже 3 года :) ). сегодня на середине остановились, благо я был не на кольцевой))) еле помог им обратно встать в нижнее положение (раньше он легко поддавались помощи рук, сейчас с трудом).
иногда поможешь им и они как по маслу идут, потом опять начинают. на самом деле такое впечатление, что по сухому стеклу они еле ходят - может прижим сильный? хотя я прриужину и не трогал 3 года)
а если WD40 капнуть, то куда там лучше капать?
Сегодня постараюсь сфотографировать куда именно надо капать WD-шку =) Только там сложно подълезть.
Спасибо =)
Хотя бы ориентировочно =)
Damien Alpha: Спасибо =) Хотя бы ориентировочно =)
Ну, если ориентировочно, то я бы поднял дворники, включил бы и патихоньку папшикивал бы между подвижной и неподвижной частью WD-40..
Свой пепелац не сфотал, зато разрисовал фотку из тырнета с сайта КИА-РИА
у мну машине тоже 3 года. нафига трапецию менять, объясните??? я к примеру просто смазал тогда еще по весне и до сих пор всё чин чинарём. при чем смазывал обычным моторным маслом :)
У меня машинка 2006 года, а болезнь у трапеции похоже стандартная - поворачивающийся вал к которому поводки прикручены из стали, а втулка, которая крепится в подкапотном пространстве из силумина. Вот не знаю, есть внутри латунный вкладыш или нет.
В результате эксплуации, вся эта "жертва корейского автопрома", как-то там у себя внутри окислилась и в конце концов один вал склинило намертво.
В результате моей лени поменять трапецию, я пару раз под дождем "разминал" дворники вручную, а пока разминал, в редукторе отгорел один из контактов отвечающий за автопарковку дворников. То, как я с этим воевал описано в этой ветке http://spectra-forum.ru/forums/p/23629/179686.aspx#179686 , трапецию естественно заменил.
Вибирай дорогой:
Резюме - если дворники не клинит - катайтесь на здоровье, если клинит, значит не повезло и пора озадачится приобретением трапеции, т.к. они особо в магазинах не лежат, я брал с витрины.
Medvich, спасибо.
мм... не думаю, что именно этот подвижный элемент может давать такие косяки. тут тогда проще снять крышечку резиновую, открутить гайку и прыскать уже на подвижную часть.
а может на трапецию попрыскать?
