проблема появилась довольно давно, но сначала не была мной воспринята не так серьезно....
дело в следующем, в теме описано довольно много похожих проблем, но решения ни одной из них я не нашел...
Значит так, машина плохо тормозит, т.е. при первом нажатии на педаль тормоза ЮЗ можно найти где-то у полика, при том, что усилие на педаль тормоза героическое, и почти до достижения этого момента (ЮЗа) эффективности тормозов не ощущается, при этом машину начинает люто обгонять её же правый бок, юзом становится только левое колесо, м.б. правое заднее тоже, но его уследить сложнее, так что особо не вдавался...
Но когда на педаль тормоза нажимаешь несколько раз, со второго-третьего раза машина начинает замедляться увереннее, чувствуется большая эффективность тормозов, машину боком ставит значительно меньше...., при этом тормоза на педали появляются значительно -значительно раньше, чем при разовом нажатии....
но так ездить нельзя в экстренных ситуациях не всегда успеваешь один раз на педаль нажать, а тут вон как надо...
примечание: все варианты про воздух в системе, её прокачку, замену тормозной жидкости и колодок автомобиля, прочих расходников ПРОШУ НЕ ВБИВАТЬ, т.к. все указанные мероприятия проводилдись не однократно и эффективности не показали....
Сам склоняюсь к неисправности главного тормозного цилиндра, похоже что один контур он не прокачивает с первого раза, недавно появился второй вариант, про вакуумный усилитель тормозов, не знаю теперь как проверить свои догадки, если у кого нибудь была похожаяпроблема, прошу расписать как она устранялась....., всем спасибо....
*Там где про юз, юзом становится левое переднее колесо....
у меня такое было на ваз 2109, поменял вакуумник всё прошло
поменял главный тормозной цилиндр, все прошло....
Вероятно главный тормозной перепускает. На ВАЗе у меня такая-же хрень была, человек один подсказал как проверить- один интенсивно нажимает на педаль , второй смотрит в бачок , если жидкость пузырится или волной небольшой колышется значит ему кранты.
Почти то же самое-думал вакумник-при разборе обнаружилось-что вначале умер главный тормозной-он тем самым пробил вакумник-сегодня оставил машину в автосервисе-завтра точную причину скажут.
