Заклинило движок !!!
Страница 1 из 2 (Всего 22 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 2 Followers
vodmeh
Ульяновск 2006 , HB , алмазное серебро .
Алексей Написано: 09-03-2010 17:49 | PostID= 173 848
Вчера закончив поездку длиной в 450км машину оставил на улице , ни каких признаков неисправности не было , движок работал исправно  . Сегодня с утра при попытке  завести кроме щелчка втягивающего реле ничего не услышал , аккамулятор исправен на 100% !!! Снял защиту ГРМ ремень целый и зубья все на месте .  Коленвал же немогу прокрутить ни в одну сторону , распредвалы смещаються на сколько позволяет прослабление ремня ! Что могло произойти и как действовать дальше для дольнейшей диагностики ?  стартер снимал , исправен ! Ремень ГРМ со стороны натяжного ролика натянут как струна , а с другой стороны очень сильно прослаблен !
а может сразу на эвакуаторе в сервис? тут чем то серьезным попахивает...
SERJIK
Может зубья с ремня срезало? Какой пробег у машины?
vodmeh
в сервис не долго ! самому энтэрэсно !Smile  зубья все на месте , скинул ремень грм распредвалы провернул на четверть оборота и обратно без усилия  !  а колен вал стоит на мертво ! Sad
были тут в форуме похожие темы и заканчивалось в них все плачевно - гнутыми клапанами...
vodmeh
читал ! Sad вот только все в движении происходило , а я к гаражу вечером приехал нормально  и с утра не смог завести !
milashka:
Если распредвалы проворачиваются, клапана должны быть в порядке...
vodmeh
на это и уповаю !!!!!!  щас кофия допью , потдон картера сниму и надеюсь что нибудь прояснится !
AndreiMSP
Думаю коленвал не прокрутить пока стоит каробка.
AndreiMSP
А может иммобилайзер сигнал не даёт?
ostketten
Сомневаюсь я чегой-то...
vodmeh:
Вопрос! Как определили? Зубчатый венец бендикса целый?
vodmeh:
Опять же, как определили?
vodmeh:
Очень сильно, это насколько ремень прогибается в сантиметрах и миллиметрах от оси ремня?
vodmeh:
Это не позволяет сделать вывод о рабочем состоянии зубчатого ремня. Ремень надо полностью снять: ослабить ролик-натяжитель, взять ремень в руки и проверить. Ну и молиться, проверяя... Однако я думаю, что дело вовсе не в ремне, а в разряженном за ночь аккумуляторе - сигналка/магнитола/какая-нибудь невыключенная лампа  подвысосала.
vodmeh
аккамулятор заряжал перед второй попыткой , потом прикуривал от другого авто , коленвал ключем с большим приложением усилия не крутится при снятом ремне грм и вывернутых свечах !!!
ostketten
О как... Только вот вы зря, как мне кажется крутили коленвал при снятом ремне. Ну, теперь в сервис - пусть снимают поддон и смотрят...
vodmeh
снял потдон картера . шатуны не зажаты , есть на пру мм люфт . 1й-4й поршень внизу визуально без изъянов , на 2ом и 3м зеркало и поршня на сколько видно тоже в нормальном рабочем состоянии ! Пипецццц какой то !!!!!
vodmeh
Я его не крутил ! Он пес крутится не желает ! Indifferent  что нибудь может маховик зажать ?
