Вот внутри приборки как получилось оклеить? Протяжкой?
Shadow163szr: Вот внутри приборки как получилось оклеить? Протяжкой?
а чё там получилось - там ни хрена не получилось. обрубки там какие-то. так же порвалась, наверное, как у тебя, только ты содрал. а он так оставил)))
Нет, я там мозаику наклеил из обрезков
Я перечитал кучу форумов сторонних, пересмотрел кучу всякого видео на эту тему, но так и не получил ответ на свой вопрос, решил поспрашивать на родном форуме) Авось...)))
я тоже хотел замутить, но именно приборка внутри меня остановила. просто когда пробовал клеить фары пленкой, стока мата собрал, а там, вроде, ничё сложного не было. а с приборкой точно со зла чё-нть сломать могу))) обрати внимание в галерее на 1 странице http://spectra-forum.ru/media/ товарищ отдал 4000р. за обклейку панели и там, если я правильно понял, тоже пленка внутрь не протянута, видимо это почти невозможно. я когда в нете по этой теме лазил где-то читал, что получается только стыком с дополнительным листом пленки (и фотки там были, может на Драйв2. не помню) или ровненько обрезать как в галерее, но как у Koldunа, чё-то не серьезно.
А я вот сам тоже сделал,на мой взгляд не плохо получилось!фото будет чуть позже,
как с фотографирую,просто все уже установил!
а я в итоге содрал пленку, задиров в приборке полно появилось, снялась весьма легко, сначала разогревал феном саму пленку, снял, после нее остался каучуковый клей на панели, клей очень просто удаляется под горячей водой в ванной, если конечно кому понадобится такая информация как это сделать не прибегая к уродованию панели)
ну а в данный момент продал я свою золушку......
Теперь на шведской красавице буду ездить...)
Парни,мне обклеили тут заказную детальку к винтовке (спорт). Покрыли бакелитовым лаком. Прелесть! Появился "объём". Правда там и плёнка с бронзовым отливом и стоит,чё то дорого.
не советаю чувак, обтени карбоном лучше капот крышу и багажник
ing: не советаю чувак, обтени карбоном лучше капот крышу и багажник
А смысл в этом? Что то мне подсказывает,что через годик это будет признаком плохого тона.
купил я эту пленку.хотел обклеить капот,но попробовав на мухобойке-решил что в репу ничего у мну не выйдет-слишком большая деталь,да и холодно уже-дубеет быстро пленка.в обчем помаленьку все что сам смог-то и обклеил.Строго не седить-делал своими руками,без помощников и совсем не представляя как нуно)))
