а я практически сразу поменял штатную акустику т.к это не звак был а полное г!!!!В данный момент стоят jbl 16.5см и морель 6/9 ну и всё это конечно с усилителем!!!А по поводу м видио и всяких там других супер маркетов электроники то нормального авто звука тама не купиш!!!!!Лучше оброщаться в специалезированные магазиныгде всё покажут и раскажут!!!
В общем вчера поставил вот такие - Sony XS-F1725 R Black, подарили на день рождения. Ставил просто: старые открутил, новые-прикрутил. Летом думаю переделаю (если не лень будет). Поставлю через фанеру и с родных защиту от воды поставлю. Всем у кого штатные рекомендую заменить. Теперь слышно, что передние тоже играют. Надо будет потом и задние поменять.
А нужны ли эти проставки? Соньки твои что, где то задевают ?
Не задевают, но защита от воды (с родных) не садится (колонка упирается). Правда вот думаю, может и не надо эту защиту ставить, может эти колонки не бояться воды? Родные бумажные вроде. Ну и я же написал, если не лень будет.
AndreiMSP:но защита от воды
Откуда там вода? Перестань пожалуйста
Я что то не пойму. Вы считаете, что вода внутрь двери не попадает? А зачем тогда внизу двери сливные отверстия? Влага полюбому попадает внутрь. Кто то даже уже писал , что влага попадала на родную колонку и та хрипела. Может и не буду ставить защиту, эти возможно не бояться влаги.
Вода, конечно же, внутрь двери попадает. Стекает со стекла. А вот автомобильные динамики рассчитаны для установки именно в таких условиях. Даже бумажные имеют специальную пропитку, позволяющую противостоять влаге. Поэтому какую-то дополнительную защиту делать, наверное, не стоит.
spot-svet.ru
Я согласен с тем что вода проникает , но не совсем согласен что для окустики это нормально(вода). для эксплуатации во влажных условиях у некоторых производителей есть ,,морская серия,,
а что касается диалога про акустику то лучший вариант это DLS качество-цена , HERTZ лучше но и дороже (я с этим не согласен но так принято), но в любом случае надо выбирать не по фирме а по той музыке которую ты слушаешь. Есть много производителей и при выборе советую приезжать туда где на одном стенде на одной голове можно прослушать несколько динамиков (советую длс ,герц,морель). У спектры динамик стоит низко , поэтому совет брать компонентную акустику . Твиторы можно найти врезные или накладные ( во втором варианте бывают с подиумом и без) что касается того где они сделаны это не так важно . У каждой из этих фирм есть представитель в России и он следит за качеством (ГЕРЦЫ-ЧЕРНОВ АУДИО,ДСЛ-РУСКАЯ ИГРА,EOS-ПИТ) и так далее , Что про мистери ,супра,пролоджи -это не акустика
магнитола alpine111r,передние колонки поставил jbl cs 2165 диаметр 16.5.качеством звучания вполне доволен
GBL очень мощная и достойная акустика , но как и у всех американцев обладает ,,металическим звуком,, но это дело вкуса. что касатся алпаши то равный ему только кларик , но в алпайне меню сделано больше для людей оно проще и понятнее. Звук у алпайна на мой взгляд лучше (но это дело вкуса)
а какой усилитель?
пока в планах,только пока саб купил тоже jbl
